9 913 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
GSM-fjärrströmbytare i sommarstugan?
I sommarstugan stänger vi alltid av elen när vi åker därifrån, och på vintern kan det ta ett bra tag innan värmen kommer eftersom elen slås på när vi anländer.
Finns gsm-styrda fjärrströmbrytare som kan slå på och av huvudströmbrytaren genom ett sms eller liknande? Finns tyvärr ingen fast telefon där.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En enkel variant är den här http://www.kjell.com/content/templa...&path=304000000,325000000,330000000,331500000 så kan man koppla t.e.x. en oljeradiator för att få upp lite startvärme i alla fall och så slipper man göra ingrepp i den fasta installationen.
Moment 22 kanske? En GSM-styrd utrustning för inbyggnad i centralen lär även den kräva att huvudbrytaren är till.
http://www.idg.se/2.1085/1.235959/t...er-for-mobilt-bredband-fjarrstyr-sommarstugan handlar lite om samma sak, men den förutsätter ju också att strömmen är på tyvärr.
När jag var på konferens med Honda pratade de om att de fjärrstyr väderstationer i norrland via telefon, men då ringer man upp ett elverk så att det startar och fixar ström, men det är nog lite overkill i det här fallet
Är det möjligt att bygga om centralen lite ? Så du får en grupp som alltid har ström, som en kopplad till en GSM-styrning och en kontaktor som bryter resten av skåpet.
Så går det ju att lösa, så är hela stugan utom just den gruppen strömlös, o allt som är kopplat till den säkringen sitter i/vid centralen så det är just där det finns ström innan du har ringt och slagit på resten av centralen.
Vi har en gammal "propp-central" däruppe så modifiering av denna är nog inte aktuellt, utan det blir nog isåfall till att byta ut denna helt och hållet.
Är själv totalt grön när det gäller sånt här, men så mycket vet jag att idag slår vi på och stänger vi elen på huvudströmbrytaren, och min tanke var att det måste finnas någon pryl som kan kan göra detta på distans. Dock kanske det inte var så enkelt....
Ska åka dit i nästa vecka, så då ska jag försöka hitta en elektriker att konsultera kring detta.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
