Grundventilationen till denna utbyggnad uppförd 1977 går i väggen som håller på att tas ned, plaströret enligt bild :)
Väggen skall helt väck och en köksö ska dit istället. Köket ska i övrigt vara L-format (tidigare U-format) då väggen fanns.
Utblås till denna ventilation sitter på taket.
Finns det någon som kan svara för hur man bäst går tillväga med detta?
Tack på förhand!
  • Ett plaströr för grundventilation i en delvis nedmonterad vägg inuti ett kök.
Är du säker att det inte är avloppsventilationen?
Tjoa
@huggan
Det verkar vettigt, det kan nog stämma att det är. Hade förklarat en del kring konstruktionen!
Men den borde väl vara skarvbar så att man kan bygga den längs golvet, ytterväggen och taket, eller?
Avloppsventilationen upp över taket kan ersättas med ett litet ventilationsrör med vakuumventil inomhus i till exempel toalettrummet.
Om det inte är enskilt avlopp med infiltration, för då duger det inte.
En sådan här alltså, som kan sättas där den "smälter in":
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-vacuumventil-inkl-adapte/
@KnockOnWood
Tack för svar. Får kolla närmare på detta.
