542 läst ·
3 svar
542 läst
3 svar
Grundsula på häll
Vi har fått för oss att det nya växthuset (Grohus Variant 249J) skall stå i ett hörn av trädgården med lite utmanande förutsättningar. Under 2/3 del av det tänka växthuset ligger det en flat berghäll bara 10-15 cm under jordytan, resterande del är det djupt med lerjord.
Nu vill vi gjuta en betongsula/klack att stapla lecablock på för att få en 40 cm hög murad grund. Eller finns det något enklare sätt att lösa konstruktionen? 12 meter formsågad gjutform känns lite ansträngande.
Om vi armerar den ordentligt så behöver man kanske inte gräva så djupt under delen som inte står på berg? Behöver man sätta dubbar i berget för fäste?
Kommer delen mot berget bli synlig eller återfyller ni dedär 10-15 cm med något? I så fall kan man väl göra en enklare bädd/avjämning och dölja den. Största problemet är nog spänningarna som kan uppstå mellan det fasta berget och om marken skulle sätta sig något på den sista 1/3. Huset lär ju inte väga så mycket och får man ihop sockeln ordentligt med armering som du beskriver så borde det hålla ihop med en bra bädd utanför berget. Kanske går det att avlasta ytterligare om man kan breda ut lasten på en lite större area. Kanske med markplattor under sockeln. Ni får skynda er så det hinner växa nåt där i år! 😁
Ja, vi är ödmjuka och tänker att det kanske inte är färdigt förrän till säsongen 2027! Precis, det är spänningarna som oroar mig (utöver att göra en mycket komplicerad gjutform). Du menar att man skulle gjuta en välarmerad sula på en grusbädd hela varvet runt? Det skulle ju bespara oss ett figursåga gjutformen och dessutom lösa dräneringsproblemet.H Hejdlös skrev:Kommer delen mot berget bli synlig eller återfyller ni dedär 10-15 cm med något? I så fall kan man väl göra en enklare bädd/avjämning och dölja den. Största problemet är nog spänningarna som kan uppstå mellan det fasta berget och om marken skulle sätta sig något på den sista 1/3. Huset lär ju inte väga så mycket och får man ihop sockeln ordentligt med armering som du beskriver så borde det hålla ihop med en bra bädd utanför berget. Kanske går det att avlasta ytterligare om man kan breda ut lasten på en lite större area. Kanske med markplattor under sockeln. Ni får skynda er så det hinner växa nåt där i år! 😁
