Jag har tagit upp golvet på min gamla lada för att förstärka, förnya och isolera. Materialet i grunden var matjord och en del sten i varierande storlek. Jag har fått byta ut en del av det gamla golvbjälklaget då det var fuktskadat och tom ruttet.
Tänkte nu hitta en lösning för att i möjligaste mån undvika fuktproblem i fortsättningen. Jag har grävt ur grunden och kommit ner till bergrund. Jag hade tänkt att fylla med kapillärbrytande material, sätta stöttor för bjälklaget och islolera golvet med 8 cm cellplast.
Nu när hösten och regnet kommit visar det sig att svackorna i berget blir vattenfyllda med i dagsläget upp till 20cm vatten!! Vattnet blir liggande och tar sig ingenstans.
Just nu vet jag inte alls hur jag ska gå vidare? Måste jag försöka få till en pumplösning som får ut vattnet i alla svackorna eller kan jag bara fylla upp med lämpligt material och kanske lägga en plastfilm?
Alla idéer och förslag är välkomna!
/Thomas
de bästa vore om du kunde gräva runt ladan o dränera så du slipper få in vatten under den........hur högt är det från berg til färdigt golv,,,,,kanske du kan gjuta ett golv sitället för att ha trä
Problemet är att hela ladan står på detta berg och berget är högre utmed fasaden än under golvet. Då går det väl förmodligen inte att dränera utmed sidorna eller?:confused:
Avståndet mellan berg och golv varierar från ståhöjd(2m) till 50cm. Knappt halva ladan står på en stenmur och därunder är det ståhöjd.
Ingen på detta eminenta forum som har någon idé om bästa lösning?
/Thomas
