Då var det snart dags att mura grillen ovanpå den armerade betongskivan vi gjöt och ställde på putsade lecagrunden i höstas.
Se bild.
Grillmuren muras i återvunnen marktegel som ett U runt bakre kanten och båda kortsidorna. Har dock märkt att vid regn hamnar vatten på putsade lecan under betongskivan, trots nån cm utsprång och "fräst" spår runtom kanten i skivans undersida.
Funderar på om man kan använda en grundplåt med droppnäsa under första skiftet. Blir ju ett glidskikt också vilket kanske är bra i en grill där teglet kommer värmas upp emellanåt (fodrar med eldfast tegel också såklart).
Typ som denna från Murma, fast inte med membran etc, utan bara en plåt som ett fönsterbleck jag köper av plåtslagaren.
Verkar det vettigt? Vilken typ av plåt isåfall? Blir ju inget man enkelt byter ut direkt.
En annan variant är att skippa grundplåten under muren och istället låta plåtskorstenen som ska ställas ovanpå muren leda av vattnet.
