1 257 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Grundmålning av fasad
Hej, är i behov av tips och råd. Vi vill tillägsisolera huset och sätta på en träpanel nu på semestern och på grund av plats och tidsbrist kan vi inte grundmåla fasaden innan den är uppspikad.
Är det helt galet att göra så? Är det någon här som har erfarenhet av det här. Både mina föräldrar och mina svärföräldrars hus grunades efteråt och det har gått bra men man är lite skraj.
Mvh Johan
Mvh Johan
Det är ingen fara att göra på det sättet.
Blir det glipor mellan panelen efter ett tag så fyller du bara igen med målarfog för utomhusbruk och målar ett lager till. Gör så att du grundoljar, grundmålar och stryker en gång denna sommar och ta sista strykningen samt fogning av glipor till våren. Nu under sommaren är det som varmast och träet krymper. Till hösten är det snarare så att panelen sväller lite. Och sätter du panelen nu i juli och målar ganska snart så ska det inte vara någon fara för att omålat trä kommer synas. Skulle det vara så, bara foga och måla i lite på just de ställena.
