853 läst ·
38 svar
853 läst
38 svar
Grundfos pump brummar
Lite lurigt , men troligtvis har tryckisen gjort sitt och byt. ( finns fjädrar invärtes som kan ge sig )P Pidde3 skrev:
Finns nya på billiga varuhusen, kanske inte ser riktigt lika ut, men funktionen är lika.
Se bara till att den är för vatten och inte för luft.
På fotot för tryckisen, så syns att det är en klämringskoppling mot den och då är det lätt att byta.
Glöm inte att släppa ut trycket innan du skruvar, det blir en stor dusch annars.
Lycka till.
Så nu var allt igång igen, bytte tryckvakten och pumpen gick igång. Lustigt att det var kontakt över brytaren men inte tillräckligt för att få ström nog att driva pumpen. Tips montera en ballofix innan tryckvakten så kan man lätt lossa utan att släppa trycket/tömma
Var det rent i röret under tryckströmbrytaren?P Pidde3 skrev:
Annars så kan du få stopp igen.
Eftersom felbeskrivningen var att tryckströmbrytaren slår till, men pumpen bara brummar utan att snurra så kan felet igenbeckad tryckströmbrytare avskrivas. Det kan orsaka att tryckströmbrytaren inte slår till alls. Men inte att två faser slår till, men inte den tredje.Höghus skrev:
Det beror på vad du mäter med. En multimeter med någon volt ut så kan en dålig kontakt visa vettigt värde. En liten kontaktpunkt räcker för att den lilla mätströmmen går igenom men motorns orsakar stort spänninhsfall. Det är ändå inte så vanligt att bli lurad på detta sättet särskilt när du upprepat kört så skyddet löser.P Pidde3 skrev:
Avstängning före på röret är nog inte prioritet ett. Om allt är vettigt och som flera nämnt rensat i delen under brytaren ska det funka i decennier. Tyvärr finns nog inte så många brytare numera lämpliga för direktstart så vill man lyxa till det manövrerar man ett kontaktormotorskydd med pressostaten.
Enklast är att mäta spänningen mellan faserna i de tre kombinationerna och görna börja vid motorplinten. I ditt fall med tryckströmbrytare med den stora sannolikheten att felet ligger där mät på samma sätt på båda sidorna av kontaktblocket.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
