Jag är lite frågande över om jag skaffat mig en hel del onödigt extrajobb nu.
Jag bygger upp en lekstuga. Hade grundat nästan hela lekstugan med Cuprinols trägrund (vattenbaserad), och på utsatta utrymmen körde jag grundolja innan grundfärgen. Fick slut på grundfärg och närmaste butik som hade grundfärg var biltema. Jag köpte då en halvliter med "utegrund" som jag grundmålade klart lekstugan med (en sida).
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-utomhus/Utegrund-36764/
När jag målat klart skulle jag gå in och tvätta händerna. Märkte då att färgen inte var speciellt vattenlöslig :). Det borde jag känt på lukten innan men jag har pollenallergi och passar på att skylla på täppt näsa.
Är det panelbyte som gäller eller...?
På utegrundfärgen från Biltema stod det ju klart och tydligt "generellt användbar vid all grundmålning utomhus".
Börjar tröttna på det där lekstugan nu...sågade en vindskiva 3 cm för kort och måste in till stan imorrn igen...
//klantarslet
Kör på bara, bättre å byta panelen om den nu skulle ruttna om nga år. Tror dock inte att det ska bli nga problem.
Vad är problemet med denna blandning (om det är problem)?
Båda kan tydligen spädas ut med Alifatnafta. Jag fick mest känslan av att det blir svårt att välja färgtyp.
Hittade detta i en annan tråd som bland annat gällde grundfärg:
http://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/56396-olje-vattenbaserade-farger.html
"Sedan kan dessa båda färger fås vattenbaserade eller lösningsmedelbaserade, men det har inte med färgens beskaffenhet att göra. Dvs huruvida en färg var lösningsmedelsburen när den målades på väggen påverkar inte hur nästa färg är "löst".
/Gojan"
Det verkar alltså som att blanda olika grundfärger inte spelar någon större roll vid valet av färg sen.
Ser inte några problem med blandningen. Tror inte hellre att det begränsar något direkt vad det gäller färgtyp, men det står väll på burken vad det är avsett för.
Det står på biltemaburken att den är avsedd för all typ av grundmålning utomhus. Det är det enda.
"det naturliga valet vid all systemmålning utomhus"
Jag kör på med andra ord.
Hej! Hur gick det? Kunde du måla med vattenburen färg över Biltemas grundfärg? har hamnat i samma sits nämligen.
Det verkade inte bli några problem vad jag kunde se genom åren
Mörrum
tack för svar!
