Var i går uppe och tittade på vår ny gjutna platta och blev lite orolig.
Det har lossnat en bit från grunden. De har satt kantelement och sen gjutit i formen men en bit av kantelementet har gått i sönder. Det gråa( vet inte vad det heter ) som sitter på frigoliten och utgör det som syns när huset kommer på plats har släppt på ca 1 dm2. :'( :'(
Vad gör man åt detta och kan det skapa problem längre fram??
Det skall inte vara något problem, det är ett skydd för frigoliten.När plattan har brunnit inga problem. Du kan alltid lägga på lite puts om den skall vara synlig. Kantelementen kan även fås utan frigolit eller med olika typer av cement, puts.
Det är troligen någon typ av fibercement och sitter bara där för utseendets skull. Möjligen också för att skydda frigoliten från uv strålning men det har ingenting med byggnadens funktion eller styrka att göra.
Antingen putsar du igen hålet eller också limmar du tillbaka biten som släppte. Lim alternativet kommer ju naturligtvis inte bli lika snyggt
Chaffisen som levererade Lecan tyckte att han kunde "parkera" sin jättelastbil PÅ min grund banghead.gif
Sen vi efterfakturerade honom 5.000:- för skadan och lät putsa hela sockeln så kanske han bemödar sig att se upp bättre i fortsättningen ::)
