Har beställt ett Willab Greenroom classic.
Instruktionerna säger 6 plintar för detta växthus.
Markförhållandena på platsen är:
3cm natursingel (bortkrattat åt sidan)
10-12cm makadam (typ 0-22)
Markduk
Under duken vet jag ej
Har testborrat med ett 40cm borr för att se så det inte finns stora stenar eller berg.
Hur långt ner behöver jag gå för gjutröret?
Går det att borra med handborr eller maskin, eller är det gräva som gäller?
Inne i växthuset så ska det vara plattor, kan jag padda befintlig yta och köra flis och plattor?
15m2
Göteborg
  • Förberedd markyta med grus och småsten för kommande växthusbygge, omgivna av häckar och ett hus, med en markborr och verktyg synliga på marken.
Markduk
15m2
Göteborg
Lera/jord och sten fanns under markduken.
  • Ett hål grävt i jorden med synlig lerjord och stor sten under markduken. En rosa mätsticka är placerad i hålet för att mäta djupet.
Gräv hål för formrören så djupt så att botten känns stabil och hård. En plintspade underlättar.
Du kan gjuta direkt i hålet om du grävt det tillräckligt snärtigt =).
Du kan lägga på flis direkt på samkrossen ja, du behöver inte padda om du inte rört runt i materialet, vilket du inte ser ut att ha gjort.
Tack för ditt svar 🤩
