Har tagit bort tapet med hjälp av tapetloss och undrar nu om jag kan breddpackla direkt på det som är kvar? Eller måste jag ta bort exakt allt? Det är som det är undersidan av tapeten kvar, bruna/beiga papprester, på vissa ställen. El ska jag använda tapetgrund innan bredspacklingen? Tanken är att vi ska måla sen. Tacksam för svar då vi är nybörjare och vill gärna lära oss
  • Renoveringsarbete pågår, isolering synlig, väggar delvis nakna, stege och verktygslåda, ojämn belysning, fönster i rummet.
  • Ett ofärdigt rum med isolering, gipsskivor, spackel, och en byggställning. Renoveringsprojekt pågår.
Kan ni inte sätta renoveringsgips över? Tänker att det blir svårt att få det fint annars när ni ska måla. Alternativt renoveringstapet då men jag tror det är enklare med gips (åtminstone för mig som gjort en del med gips men aldrig med tapet…).
https://www.byggmax.se/renoveringsgips-p07006
[länk]
Vi vill inte använda renoveringstapet och med renoveringsgips blir det svårt att få plats med lister bakom element.
Är det gips eller spånskiva som sitter idag? Om det är spån måste all tapet bort. Om ni aldrig har spacklat skulle jag sätta renoveringsgips. Ni kommer inte få till det fint
Går att rolla väggarna med tapetgrund, den limmar ihop tapetlagren och man får en bra yta att spackla på.
Den kan ni rolla direkt på tapeten, när grunden torkat så skär ni bort ev blåsor, bättrar på där och sen spacklar ytan.
Sällan man behöver riva tapet som sitter fast
Varför ska alla tapet bort på spånskiva?
Ja varför? Jag minns inte ens detta svar. Måste ha varit vimsig :(
nino
