2 058 läst ·
5 svar
5 svar
Grundarbete innan cementgolvet?
Vi ska bygga ett snickeri i en gammal lada i ett såkallat lider. Där har det legat hö som vi i förra veckan tog bort. Under detta så är det större kalkstenar och en del hö kvar, mindre rester. markytan är ojämn och är som sagt fuktig.
Hur ska man göra innan man lägger på singel?
SKa det vara plant?
Måste det vara någorlunda torrt?
Vi hade en tanke att ta en bobcat (eller vad det nu heter) och ta bort ett yttre lager plus det eventuella hö som är kvar plus att man kanske kan jämna till inför att man ska lägga på singel, men är detta kanske ett onödigt jobb?
Räcker det kanske att enbart ta bort det värsta höet?
Tips och råd tack.
SKa det vara plant?
Tips och råd tack.
Du brö absolut ta bort höet och annat organiskt material, som jord t.ex. Om singlet är till för att avjämna ytan så behöver du inte ha jämt underlag utan då fixar gruset det. Skall singlet vaa som kapilärbrytande skikt är det viktigt att det på det tunnaste stället är minst 12cm singel.
Så att du får minst 12-15cm med singel innan betongen överallt... Om materialet i botten nu är löst så lägg en fiberduk först, men om det är helt fast med stora stenar och så så behövs inte det.
