Har tänkt bygga ett trädäck på ca 13kvadrat som ska ligga på grusbädd/plattor. Eftersom det blir djup tjäle här uppe i norr så känns det inte som att det lönar sig att gräva ner fundament på 60cm då man helst ska ner till tjälfritt djup.
På gården har jag jäslera, som jag har grävt bort ca 3dm av på den yta som trädäcket ska ligga på. Sedan har jag lagt ut markduk, och sedan fyllt ca 1dm åt gången och paddat med 70kg padda. Har inte fyllt ända upp till den tänkta nivån, har tänkt lägga ut något finare material som är lättare att handskas med när man ska stryka till topplagret.
Vad tror ni, kommer det att bli en lämplig grund för ett trädäck? Och vad kan man använda för sand eller material för den sista finstrykningen? Behöver man padda dom sista centimetrarna av sand/fint material, eller räcker det att trampa?
Om du har lera som underlag så har du tyvärr ett tjälfarligt material.
Det hjälper inte speciellt mycket att gräva bort ytskiktet.
Det enda som hjälper är tyvärr att gräva ner till frostfritt eller dränera och sedan vattenskydda området så att leran inte suger åt sig vatten. Men detta är så klart inte ett kul jobb.
Om du dränerar runt däcket (gärna även en bit utanför däcket) så kan du sedan lägga 2 lager plast med lutning ut ifrån huset och sedan fylla på med sand som underag för cementplattor. Detta minskar mängden vatten som leran kan suga åt sig.
Eftersom du redan gjort klart för däcket så är det nog bara att hoppas på det bästa. Kanske så rör sig inte leran så mycket att du får problem med tjälskjutningar. Ingen mening att gräva ner plintar om du inte kommer ner under lerlagret. Ställ däcket direkt på cementplattor.
Vad skall du ha på däcket, kanske inte gör något att det rör sig upp och ner lite.
Det blir nog inte mer än ett bord och stolar på däcket, möjligtvis en blomma eller två. Så att det rör sig gör nog inte så mycket. Tror att mesta rörelsen blir under själva tjällossningen, under sommaren händer ju inte så mycket. Jag har inte tänkt på något sätt skruva fast däcket mot huset, med risk för att eventuella rörelser på däcket kanske gör att det istället går sönder.
Har varit och hämtat ut betongplattor idag, och en del virke. Så nu ska det finjusteras med lite finare material så ska jag sen börja bygga.
Perfekt !
Då gör det inget att det rör på sig lite.
