Planerar för uterum mot fasaden och är osäker på hur grunden ska byggas. Förutsättningarna är att det ska isoleras för förlängd säsong, men inte vinterträdgård. Ska stå på plintar och behöver komma upp en dryg meter.
Hur man bygger ett enkelt trädäck vet jag sedan tidigare, men detta ska dels upp en bit och så ska ju stolpar dit som ska bära upp taket. Ska jag ta en stolpe hela vägen från plint till tak eller bygga som ett trädäck först och sedan ställa uterummet på detta? Eller gjuta plintar som når upp till den nivå jag ska? Jag hittar väldigt lite om detta på google och känner mig osäker.
Om jag tex beställer ett färdigt uterum så är ju stolparna anpassade för en färdig grund, så hur fäster jag stolparna i grunden så att blir stadigt?
Hoppas någon kan upplysa mig en smula.
Finns säkert många bra sätt. Att gjuta hela vägen upp till tak låter extremt overkill. Om det vore jag skulle jag se till att komma ner ordentligt i marken, gjuta en sula till respektive plint och sedan rör - tänk upp-o-ner-vänt T. Anpassa yttersta raden av plintar så dessa hamnar under dina stolpar till taket. Ramverket i golvet fästes lämpligen med balkskor i plinten. Urjackade stolpar fästes med genomgående bult i ramen.
Jag ställer om min fråga lite. Låt säga att jag reglat upp på mina bärlinor och isolerat. Nu är frågan hur jag gör med golvet. Jag vill gärna ha massivt trä, men inte trall. Och jag skulle vilja ha skjutskenorna nedsänkta så där inte blir en kant att snubbla på.
Skjutpartierna tänker jag kan monteras direkt på regelverket jag byggt upp. Men hur gör jag sedan för att fästa mitt golv när jag inte längre har stöd av de yttersta reglarna? Dubbla reglar längst ut? Eller bara tunnare stödregel? Tänker på isoleringen, vill ju inte ha onödiga köldbryggor.
Mikael_L
Eller så skruvar du kanske t.ex. en tryckt 45x70 utanför golvregelkonstruktionen som du sen ställer skjutpartierna på.
Jag är inte helt säker på om jag tänker bra här, jag försöker tänka lite utanför boxen.
Nackdelen kan kanske bli att skjutpartierna kommer längre och kallare ut i konstruktionen. Om detta spelar någon roll beror kanske på hur dessa är gjorda, vilka material osv.
Har hittat en bra hjälp men det framgår inte riktigt hur de gjort. Ser ut som att de lagt ner isoleringen och sen bara monterat en bräda längs kanterna. Sen trall på detta där sista biten rimligen endast ligger på cellplasten. sen golvet på trallen. Blir det tillräckligt stabilt?
