1 805 läst ·
2 svar
2 svar
Grund till en 7 ton tung och 5m x 10m stuga?
Har en stuga jag ska ställa på plats på tomten som ska användas som bostad under 1år. Dra in el, avlopp och vatten.Blir troligtvis bara en vinter som den kommer användas med vatten och avlopp sen blir den bara ett förråd med el.
Vad är enklast och billigast?
Tomten ligger på berg och har rätt torr mark och bra avrinning.
Dra av 15cm jordlager. Grusa upp 30cm, vibba och få det i våg.
Sen ställa lecablock i en rektangel 5m x 10m, lägga något fukttåligt (takpapp eller vad ska det vara emot trästommen?) sen lyfta stugan på plats. Isolera avlopp och vatten ledningar och kanske vira en elslinga runt det för vintern.
Den ska stå kvar och får vara förråd så det är ju permanent.Eld skrev:
Enklare med plintar? Det känns som mera jobb. 6-8 gropar, gjuta osv. Eller tänkte du på något annat?
