4 740 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Lämpligt elverk till Grundfos SQ 2-70
Med tanke på rådande läge så tänker jag att jag behöver införskaffa ett elverk för att kunna driva min vattenpump när skiten träffar fläkten.
Min vattenpump är en Grundfos SQ 2-70. Pumpen har mjukstart, så den borde inte dra vansinnigt mycket i startögonblick? Här är Grundfos produktsida.
Där finns många olika siffror, klistrar in dom jag tror är relevanta. Tyvärr så är dom lite krångligare än jag förestår.
Uttagen effekt - P1 1.55 kW
Märkeffekt - P2 1.15 kW
Effektbehov (P2) för pump 0.91 kW
Nominell ström 8.4 A
Det känns värt att köpa ett inverterelverk, när jag ändå ska köpa. Så kan man ha mer nytta av det, även om pumpen kanske går på o-ren sinusvåg. Honda är antagligen det som är bäst enligt många, men fasen vad dyrt!
Champion klassar som jag förstår in på en stadig andraplats, till under halva priset. Det är då deras 2200W The Mighty Atom jag tänker på.
Här är deras produktsida, och dom viktiga siffrorna:
Watt vid start: 2500
Toppeffekt: 2200
Kontinuerlig effekt: 1900
Först och främst vill ja ha hjälp att bekräfta att det räcker till i effekt. Det som oroar mig är pumpens nominella ström (230x8,4==1932), vilket är högre än elverkets kontinuerliga effekt 1900, men vad betyder det egentligen? Annars ser ju siffrorna bra ut.
Sen vill jag gärna höra om folk har någon erfarenhet av detta elverk. Alla hatar väl att stå och rycka i snöret på en maskin som inte går. Finns det reservdelar i Sverige. O.s.v.
Toppeffekt: 2200
Köpte mig ett Champion Atom i februari, på förekommen anledning… Eget vatten också som du beskriver, dock via enkel jetpump. Tror att sq-pumparna är smarta med mjukstart och torrkörningsskydd, så ett inverterverk är nog ett klokt val. Har kört några testpass med mitt elverk och det funkar perfekt, väldigt lättstartat. 1-2 lätta drag och det tuffar igång. Vid gång anpassas varvtalet efter uttagen effekt. Jag är nöjd!
Hej.
Nominell ström är det strömvärde som den maximalt är konstruerad för under kontinuerlig drift.
Startströmmen kan naturligvis vara flera gånger högre under en väldigt kort stund, men den nominella strömmen får inte överskridas när den går under "normal" drift.
Du skulle behöva prova hur det fungerar med det tänka elverket, just med tanke på startströmmen.
Kan du hyra en 2kW enfaselver en dag och testa?
Kom du fram till något passande elverk? Jag har monterat ett intag och brytare på min och funderar på samma sakJ Jocke-g skrev:Med tanke på rådande läge så tänker jag att jag behöver införskaffa ett elverk för att kunna driva min vattenpump när skiten träffar fläkten.
Toppeffekt: 2200
Jag köpte ett Champion elverk. Har tyvärr (eller lyckligtvis) inte behövt använda det till vattenpumpen än. Det borde jag ju såklart göra ändå för att säkerställa att det orkar. Men jag tror inte det ska vara något problem. Det är i övrigt ett trevligt elverk som jag använt till en del andra uppgifter, och varit nöjd.
Dom här pumparna har elektronisk drivsteg så inkopplingsströmmen är väldigt låg då motorn startar från noll till sitt märkvarv under 2-3 sekunders tid från strömpåslaget och det är först i slutet när pumpen börja pumpa vatten som den går upp i omkring dess märkeffekt.
med andra ord behöver man inte ha speciellt mycket startströmsresev till skillnad mot en direktinkopplad 3-fasmotor-pump.
jag skulle säga att dessa pumpar fungerar på en 1500 Watt inverter/inverterelverk och med 2000W inverter/inveterelverk så har man marginal.
själv har jag 2 kW växelriktare som matas med 12V batteri - och enligt dess display är förbrukningen 1200 Watt medans pumpen pumpar vatten.
pumpen går också bara i 10-20 sekunder beroende på hur stor hydropress du har, längre om den går mot en hydrofor pga. större volym.
Med andra ord växelriktare 2 kW, 80 Ah bilbatteri och man slår på växelriktaren när vattnet tar slut i kran och 30 sekunder till 1 minut senare stänger av växelriktaren igen - så har man hushållsvatten för säkert över 2 veckor om man inte duschar eller om man vill runt 1 m³ vatten på batterierna enbart. Sedan vill man också ha elverk för allt annat, kunna ladda batteri etc. men är det enbart tänkt för driva pumpen så skulle jag för just denna ha en 2 kW växelriktare och en 12Volt 80 Ah (AGM)bil/hobby-batteri.
bra tips! jag har en kraftigare powerbank, men W räcker ej för en växelriktare så ett 80Ah batteri ska jag skaffa.X xxargs skrev:Dom här pumparna har elektronisk drivsteg så inkopplingsströmmen är väldigt låg då motorn startar från noll till sitt märkvarv under 2-3 sekunders tid från strömpåslaget och det är först i slutet när pumpen börja pumpa vatten som den går upp i omkring dess märkeffekt.
Jag har ju frekvensstyrningen för konstant tryck, den räknas kanske som känslig elektronisk utrustning och vill ha riktig sinus-våg?
Tryckkärlet är ju jättelitet på dessa jämfört med min tidigare 100L hydropress.
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
Köp en "powerstation" typ Ecoflow Delta som ger 2kW/1kWh ut från interna batteri. Kan användas till mycket annat, och du slipper slabba med bensin. Laddas med 1kW så tar lite mer än en timme för full laddning. Eller så tänker man att den är en "buffrad inverter" dvs ladda den långsamt från bilen, solpanel, eller annat batteri, och du kan ta ut 2kW peak när du behöver det.
Kör en sån själv för induktionsplatta, verktyg, mm. Funkar perfekt.
Jo men de är väldigt dyra i den kapaciteten. Har redan en Goal Zero Yeti 200x för att driva små saker. Och 80Ah batteri har jag redan så kanske man klarar sig med det batteriet och en sådan här? Det är ju ändå bara för nödfall.S stugan_i_skogen skrev:Köp en "powerstation" typ Ecoflow Delta som ger 2kW/1kWh ut från interna batteri. Kan användas till mycket annat, och du slipper slabba med bensin. Laddas med 1kW så tar lite mer än en timme för full laddning. Eller så tänker man att den är en "buffrad inverter" dvs ladda den långsamt från bilen, solpanel, eller annat batteri, och du kan ta ut 2kW peak när du behöver det.
https://amzn.eu/d/3A35NBY
Köp i alla fall för 1500 Watt storleksklass i kontinuerlig drift, eller 2000 Watt om inte 1500 Watt finns att får tag på.
2000 Watt i starteffekt som de skriver för 1000 Watt växelriktaren gäller bara i enstaka sekund eller två och är lasten över 1 kW längre än så stänger dom ned i protection-mode. - de är ofta rätt kinkiga för även den minsta lilla överlast när det är längre än enstaka sekunder.
Nu vet jag inte om din storlek på just din pump, om den är med 750W motor eller den med 1100 Watt - men det skulle vara väldigt retligt om din pump kräver 1100 Watt men växelriktaren klarar 1000 Watt i kontinuerlig mode och det kopplar ned efter 2 sekunders pumptid efter när pumpen gått upp i full effekt för att den är på 1100 Watt i förbrukning.
Tänk på att pumpen drar mer i ström vid 200 Volt än 230 Volt - och 200 Volt vid pumpen kan det vara efter 100 meter kabel ned i brunnen även om den matas med 230 Volt ovan jord och därav är effektförbrukningen högre vid 230V anslutningen än vad pumpen faktiskt förbrukar nere i hålet då mellanskillnaden är av värmebildningen i sladden av strömmen.
dvs. är pumpen på 750 Watt så drar det teoretiskt 3,26 Ampere, men vid 200 Volt och 750 Watt så är det 3,75 Ampere vilket innebär att vid matningspunkten ovan marken så går det åt 230 Volt * 3,75 Ampere 862,5 Watt och på det en designmarginal på 1,15 gånger så blir det 991 Watt - det är för nära 1 kW i förbrukning i en växelriktare med 1 kW belastningstak för att jag skulle vara lugn.
Och som sagt - min drar 1200 Watt när pumpen arbetar och då räcker det inte med en 1 kW sinus-inverter mer än att just starta upp den och sedan dö igen efter några sekunder.
den jag köpte var https://www.kjell.com/se/produkter/...s-vaxelriktare-med-ren-sinusvag-2000-w-p44799 och den har fjärrstyrning med en ganska lång kabel så att man kan slå av och på den vid behov (dock var den inte full så dyr som prislappen nu indikerar när jag köpte den för några år sedan)
så köp inte för klent, ha marginaler. och också ha grov kabel till ditt bilbatteri som matar den, typiskt dimension för startkablar för dieselbilar (startkablar för bensinbil är oftast för klena)
Förstår att det är bra att dimensionera upp, men måste man även ha ren sinusvåg eller fungerar modifierad sinusvåg? Eftersom 301 modulen pratar med pumpen via elkabel...X xxargs skrev:Köp i alla fall för 1500 Watt storleksklass i kontinuerlig drift, eller 2000 Watt om inte 1500 Watt finns att får tag på.
den jag köpte var [länk] och den har fjärrstyrning med en ganska lång kabel så att man kan slå av och på den vid behov (dock var den inte full så dyr som prislappen nu indikerar när jag köpte den för några år sedan)
Annars kanske denna med 1500/3000 w skulle räcka?
https://eur.vevor.com/modified-sine...12v-to-ac230v-ce-fcc-certified-p_010841269058
Var precis ute och fyllde hydroforen med luft. Passade då på att testa den initiala frågeställningen, och kan nu själv bekräfta frågan.
Elverket Champion The Mighty Atom 2200W klarar att driva min vattenpump Grundfos SQ 2-70. Det varvade upp ordentligt, hördes att det fick jobba, men inga varningar om överlast.
Sen kan det som nämnts av andra kanske vara smidigare att köra batteri och inverter, då det är korta intervaller relativt ofta om man använder vatten.
Så jag vet att jag fortsatt har dricksvatten vid händelsen av långt strömavbrott. Även om det såklart inte löser alla fall av skiten träffar fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur är möjligheten att låta en Ecoflow driva pumpen? Jag har själv en SQE 2-55 och ser risken med att ett elverk inte skulle bli använt till annat, och därför att packningar kan ha torkat, vatten i tanken etc.E erito skrev:bra tips! jag har en kraftigare powerbank, men W räcker ej för en växelriktare så ett 80Ah batteri ska jag skaffa.
Vilken nivå skulle man behöva komma upp på då? Duger en River 3 med topplast 1200W, 600W kontinuerligt till den mjukstartande 1kW-pumpen, eller krävs nästa nivå (Delta 2, 1800W)?
River3:
https://ecoflow.se/collections/river-serien/products/ecoflow-river-3-plus
