Hej igång med att börja bygga upp en strandbastu det blir en liten timrad en men börjar fundera på hur jag ska ordna det eldfasta under kaminen eftersom den kommer att väga ca 200kg (kamin ca 50 lite på 100 sten i den modellen och cattenvärmaren med vatten)
Så vad har ni på golvet under kaminen?
Mvh. Jonas
Mvh. Jonas
Lämpligt med 4 plintar i hörnen och gjuta en 10 platta på dom som täcker , kanske lite större så du kan lägga brandhärdigt under och 30 cm ut från aggregatets alla kanter
Klinker plåt eller annat och väggen som den står mot kan du mura upp en lite fondvägg av tegel det är snyggt och du ska ändå ha brandhärdigt bakom , samt med en platta finns det något att ställa fondväggen på ,
Gör du en fondvägg med tegel , så ska du ankra den i trät bakom , ca vart 10 skift , går bra med
4 tum och skallen mellan skiften , ingen risk att den kommer ut då
Då behöver du inte så häftigt bjälklag , bara bygga runt plattan
Vill helst inte ha den "fristående" blir 6 plintar under hela byggnaden och trä golv i bastun som har lutning mot avlopp så det är något där som jag behöver finns ju plåtar för t.ex enkla Harvia kaminer men denna e en lite tyngre en ( Stoveman )
