Jag har ett trädgårdsland som skulle behöva en liten stödmur på två sidor. Har tittat på lecablock som är 19 cm höga. Jag funderar på grunden mm.
Grunden
- Räcker det att lägga stenmjöl och gräva ner blocket en bit? Eller risk för att det börjar flytta på sig då?
- Eller måste jag gjuta typ, för att få en bra botten för blocken att stå på? Eller vilket underlag blir bäst?
- Jag tänker att det blir antingen två eller tre lager block, så om jag gräver ner första blocket typ 10 cm - räcker det?
Utsidan/ovansidan
- Tänkte putsa utsidan och ovansidan så det blir lite snyggare. Vad är det för skillnad på slamma och putsa? Nåt jag behöver tänka på? Ska jag lägga platonmatta på insidan eller behövs inte det?
Har kollat runt på nätet, men antingen så fattar jag inte allt eller så är det inte samma förutsättningar.
Tacksam för lite råd=)!
/Jonna
S
Det blir ett jordlager mot murarna på insidan då som kommer att pressa utåt
Det måste vara ett dränerande underlag för stenen och det är inte stenmjöl , ska stenen ner 10 cm så ska du ha min 10 cm kross under , är det lera lägg en duk innan krossen , krossen måste packas för att bli stabil
