Tänkt köpa en bastutunna och placera den på tomten. Har börjat gräva och förbereda, 40cm djupt.
Detta är bastun som ska byggas på plats https://www.polhus.se/bastutunna-arvid-p-4420
Några frågor till er som kan
1. Tänker mig duk > makadam (16-32k) som packas > duk > singel
2. Ni ser på bilden att mkt vatten som samlas på en sidan. Varför vet jag inte men är det ok?
· 4 666 inlägg
Ska du gräva ner den, gör dränering.
Botten grusar du upp och jämnar till och lägger lämplig frigolit eller motsvarande.
/W
/W
Han menar nog att du även behöver gräva en ränna med dränerande material/rör till en lägre punkt än botten på hålet. Börjar det samlas vatten i botten som sedan fryser kan allt ditt arbete med grunden gå åt skogen när det börjar röra sig.O ohzee skrev:
Är marken runt om frusen kan smältvattnet från bastun inte ta vägen någonstans.
Aha ok så är jag med! Tar gärna emot tips på enkel åtgärd för det.Mattias Andreasson skrev:
Hej alla,
Vill ni ge mig lite mer input här så blir jag tacksam.
Tänker så här enligt min "fina" skiss. Från sidan
Tänker jag rimligt här? och nästa fråga. Dräneringsröret / rännan - ska jag lägga den längst ut (a) eller närmäst berget (b)?
Som ni ser så har det regnat mkt så antar att jag får vänta tills vattnet försvinner innan jag sätter igång =)
