28 561 läst ·
63 svar
29k läst
63 svar
Grumligt vatten i toalett från IFÖ
Jag har 2 IFÖ SIGN stolar och på den ena kan jag få samma problem. Det är spolningen som stannar förtidigt och lösningen verkar vara att hålla in knappen längre.Den andra fungerar bra. Båda är från ca 2016.
IFÖ har svarat nu på morgonen:
Jag har inte hunnit göra som de skriver än, men jag tänkte att det var bättre att jag delade med mig av svaret så snart som möjligt...Det jag tror kan hjälpa dig är att fixera knappen. Detta gör du genom att öppna upp knappen på samma sätt som du lägger i en freshstav, om du tittar under knappen så ser du ett blått rör. Det du skall testa är att skruva åt detta röret så det fixeras. Detta kan efter en tids använding tvinnas loss något men det åtgärdas genom att skruvas åt.
Men detta har vi med! Sign i källaren installerad typ 2012. Trodde det var att den inte städas lika frekvent som på boplanet. Men nu när jag testspolat märker jag att vi har samma fel att den inte alltid spolar klart.
Rinner gör den också. Antingen rinner det så lite att det inte märks tydligt eller så rinner det bara ibland. Det blir dock tydliga ränder i bakkant efter ett tag (som sagt inte lika regelbunden städning).
Hoppas verkligen att vår nya, ännu oanvända, vägghängda IFÖtoa på boplanet är okej..
Jag har gjort ett test här hemma.
Bara spolat med halvspolning efter att man hållt sig länge och pisset varit riktigt gult men inte ens då spolar det så lite att vattnet fortsätter att vara grumligt.
Det måste vara nå generalfel på stolarna som tillverkats i en speciell batch ?
Vi har en IFÖ Sign
Vi har en IFÖ Sign
Det är inte begränsat till någon batch.T TheGame skrev:
Mina tre IFÖ Sign är från 2008 och alla har detta fel från dag ett. Och det finns många exempel på samma fel på både äldre men även nyligen installerade IFÖ toastolar.
Tyvärr är det inte hela lösningen.pacman42 skrev:
Jag har som sagt tre IFÖ Sign med detta problem och på två var röret löst men på den tredje satt det helt fast. Och det är samma problem på den toaletten.
Hoppas dock att det blir bättre på de två som jag dragit åt röret på.
Mina är från -09. 3 st IFÖ Sign varav en är vägghängd.Nicke Nyfiken skrev:
Ska också prova dra åt och se om det hjälper.
Drog åt ett kvarts varv i mina två toaletter. Upplever att knappen blev mer distinkt och trots mycket spolande igår så avslutade den inte spolningen för snabbt. Vi får väl se om detta löste problemet. Jag skulle dock kalla detta ett designfel, den skall ju inte ralla upp på det sättet...
Familjen har nu använt toaletterna ett och ett halvt dygn utan bekymmer. Fortfarande så känns knappen på bägge toaletterna också mycket mer distinkt.
Det känns verkligen lovande detta.
