28 585 läst ·
63 svar
29k läst
63 svar
Grumligt vatten i toalett från IFÖ
Det handlar inte om att ändra spolvolymen. När det funkar som det ska kommer det tillräckligt med vatten. Men ibland avbryts spolningen när man släpper knappen. Uppmärksammar man inte detta så börjar det stinka urin efter ett tag.
Felet har funnits från dag ett på alla 3 IFÖ Sign vi har. Vi trodde att det var fel på avloppssystemet de första åren eftersom det var ett nybygge. Sedan var det försent att reklamera.
Annars verkar utloppsventilen kosta ca. 260 kr.
Nu har det gått 10 år så någon goodwill tror jag inte på. Och vi har lärt oss hur vi undviker problemet så det är inget problen egentligen. Det är bara när vi haft gäster som använt gästtoaletten som det kan uppstå. Med en ordentlig spolning när gästerna gått hem så försvinner det problemet också.E etompau skrev:
Fast i ditt förra inlägget skrev du:S SvanteC skrev:
Hade samma fel på en IFÖ i en hyreslägenhet jag hade.
Du hade uppenbarligen inte samma fel och det hade ingenting att göra med att det var en IFÖ.
Visst är det så, men åter igen... det finns ingen koppling mellan avluftningen och den dåliga spolmekanismen på IFÖ-toaletterna, vilket är problemorsaken för TS. Avluftningen blir ju inte plötsligt dålig för att man byter ut en gammal toalettstol till en ny från IFÖ.B byggarätt skrev:
Dålig spolning förstärker problemet med dålig avluftingNicke Nyfiken skrev:
Vi har samma problem med våra IFÖ Sign toastolar på 3 plan som installerades för 7-10 år sen.
Den på plan 2 är en vägghängd och den har från första dagen sipprat vatten om man inte är på knappen och slår. Det är nåt fel med mekanismen så att den inte stänger helt. Vi fick dom installerade av en firma som gick i konkurs.
Har varit i kontakt med IFÖ men dom ber mig bara kontrollera att slangen i cisternen sitter enligt anvisningar.
Har kontrollerat den flera gånger och även justerat utan att det hjälper. Jag orkade inte kontakta IFÖ fler gånger efter 2 samtal. Så nu får vi banka på spolknappen Nästan varje gång för att det ska fungera. Bara frustrerande när barnen glömmer, då rinner det vatten tills nästa ska in o sätta sig i en svinkall toastol.
