1 984 läst ·
8 svar
8 svar
grovlek på rör?
Vad behöver man sätta för grovlek på avloppsrör till en tvättmaskin?....hade tänkt sätta en purus brunn där jag
kommer ha tvättmaskinen och leda ner vattnet...ellre finns det någon annan lösning?....röret som tömmer från
tvättmaskinan är ju väldingt "smalt"......hur ska man göra detta snyggt/bra?
M
M
Smidigast löser du det med en sådan här:
http://www2.purus.se/?id=1380
eller denna:
http://www.faluplast.se/pdf/Spillmuff_73850.pdf
eller denna:
purus variant var ju fin.....vad ansluter man den mot i golvet?....en brunn eller rör mot rör?Vad är det för dimension på
röret?Samt vad behöver jag sätta för dimension från maskinen till huvudledningen?
många frågor blir det...
M
M
Den är avsedd för att kopplas till ett rör eftersom den har ett inbyggt vattenlås. Givetvis är det inget som hindrar, att man kopplar den till en brunn istället. Röret är 32 mm utvändigt.
Purus har även ett spillrör som man kan koppla till en brunn:
http://www2.purus.se/?id=1394
