2 342 läst ·
3 svar
3 svar
Grov råspont - var hitta?
Jag är ute efter spontade brädor som jag ska klä innerväggar med, dessa skall så klart målas. Problemet är att jag hittar inte råspont med den yta jag vill ha. Kollar man på exempelvis byggmax eller k-rauta så har deras råspont en helt slät yta och en som är finräfflad. Jag är ute efter den grova ytan man hittar på de flesta utepanelbrädor. Någon som har något tips om var jag hittar det jag söker?
Mvh,
ToRy
Edit: Glömde; handlar helst i eller kring Borås/Ulricehamn men Göteborg funkar också...
Mvh,
ToRy
Självbyggare
· 10 341 inlägg
Sponten jag köpte på Byggmax nu i veckan är "hyvlad" på ena sidan och "kluven" på den andra.
Okej, har du möjligen någon bild? Är det den här du köpt då? http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...spont-trekantsregel/08222120/raspont-20x120mm För den jag hittar på Byggmax (irl) har inte den grova ytan som syns på bilden på hemsidan utan den är finräfflad som sagt. Kanske beror på lokala leverantörer....?
Självbyggare
· 10 341 inlägg
Har tyvärr ingen bild då de ligger under tegeltaket på förrådet.
Det var 17x95 jag köpte. Kan helt säkert skilja mellan leverantörer och även mellan sändningarna. Köpte någon plank extra och den var inte lika de första jag köpte.
