Jag ska tillverka grindstoplar till gården då det rör sig en massa tjuvar i närheten.
Jag tänker göra sådana "stolpar" som fanns förr vid infart till ägor, alltså större "pelare"runt 1,5-2 meter höga. Mellan dessa kommer jag tillverka en stålgrind. Men jag är lite orolig för kraften som kommer utsätta pelaren i sidled och nedåtgående. Tänkte först köra lecablock och putsa dom men håller lecan om jag fäster en stålgrind i dom? Kommer säkerligen väga en hel del...
Bild för uppmärksamhet och inspiration.
Varför inte köra med två massiva stenstolpar med en välarmerad gjuten balk emellan under mark.
Vi har två Granitstolpar på 30x30 och 120 höga, med en smidesgrind emellan.
Mellan Dessa går, ca 30-40 cm ned i marken, sex armeringsjärn inborrade som är fästade med kemankare. Allt är sen ihopgjutet med en balk 40 bred och 30 djup.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
En armerad underjordisk balk är det som gäller!
Jag som är fattig och sparsam skulle slå ned två bitar begagnad järnvägsräls djupt i marken och vara nöjd med det............. fast om du vill ha det snyggt tycker jag att Mape17 är på rätt väg.
Det är inte så fruktansvärt svårt att kila och hugga till ett par massiva stengrindstolpar av granit om man inte har så stora krav på släthet och rätvinklighet. Har man tur kan man rentav hitta ett par begagnade stengrindstolpar billigt.
För ett par veckor sedan kom jag över en stengrindstolpe gratis och den råkar passa som make åt den stengrindstolpen som vi redan har liggande i skogskanten sedan de tog bort grinden över vägen någon gång före jag var född.
Om du gjuter två rejäla betongplintar till frostfritt djup och lägger litet frigolit runtomkring och gjuter fast stengrindstolparna som fortsättning ovan jord då lär de nog stå där i 100 år utan att du behöver någon balk på tvären...... men om du vill gjuta en balk är du ju helgarderad.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
