1 784 läst ·
2 svar
2 svar
Grendosa från master-slave?
Jag sitter och planerar en hobby-snickeribänk med diverse olika verktyg fastmonterade.
För att hantera sågspån tänkte jag mig en dammsugare + spånavskiljare och ett rörsystem som kopplas till varje verktyg. Denna dammsugare skulle jag vilja ha autostart på när jag drar igång nått av verktygen.
Så fråga ett är kan man plugga i ett vanligt grenuttag i master-uttaget så att var och ett verktyg triggar dammsugaren?
Länkar till master-slave grenar som jag sneglat på:
https://www.inet.se/produkt/8900777/brennenstuhl-grenuttag-master-slave-6-kontakter-svart-3-m
https://www.logosol.se/store/grenuttag-med-master-slave-230v-1-fas.html
Fråga två: Kan man göra lika som ovan fast med 3-fas uttaget nedan, dvs grena av 3-fas till vanlig schuko? Tänker att det blir mindre risk för överbelastning?
https://www.logosol.se/store/grenuttag-med-master-slave-400v-16a-3-fas.html
Min backupplan är dammsugaren på trådlös, t.ex. Nexxa, och resten på vanlig gren / 3-fas gren.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag har byggt en egen styrning med följande master-slave-enhet,
https://www.conrad.se/p/kemo-m103n-master-slave-switch-komponent-230-vac-1091973
Principiellt så kan man göra så men i ett snickeri skulle jag inte hålla på och kludda med grendosor och liknande.
Använd en Shelly 3EM eller liknande produkt och dra en kontaktor som styr dammsugaren med den. Detta förutsätter att du kopplar alla maskiner till en och samma slinga (eller har multipla 3EM). Det är inte ett så stort problem som det kanske låter, om det bara är du kör du ju inte mer än en maskin i taget. För att det inte ska bli för mycket slitage på dammsugaren är det kanske smart att koppla styrningen via ett frånslagsfördröjt relä så att den inte stoppar hela tiden utan fortsätter att gå en eller ett par minuter efter senaste tillslaget.
En annan variant är spjäll på spånsugssystemet med magnetkontaker, det fladdrade förbi i någon av trådarna nyligen.
