Har en Massey ferguson 35 diesel årsmodell 1960 och har stora funderingar på att köpa ett grävaggregat Nordigg 70. Se länk... http://www.oljeberget.se/PDF/nordigg.pdf
Har någon erfarenhet om dessa?
Vad bör man tänka på?
Orkar traktorn?
Danne 30 skrev:
....Orkar traktorn?
En MF35 kan nog bli nog så lätt i framänden med drygt 500kg på trepunktslyften , men framförallt så är jag ganska säker att du inte ska ha nån brådska då pumpkapaciteten på din Ferguson nog är i minsta laget. Separat pump på kraftuttaget är alltså definitivt att föreslå.
Jo det har jag funderat på, och jag har en frontlastare monterad så det finns lite tyngd fram.
Har även bytt hjul fram till 7,5*16 tum, original 6*16 tum.
Ja det verkar vara så att det inte går utan extrapump. det finns att köpa för ca 4000 kr + moms.
Kommer motorn att orka driva den separata pumpen? Den har ju bara ca 35-40hk.
kommer traktorn att gå att köra som vanligt trots den extra tyngden?
Är det lätt att plocka av och på grävaggregatet?
Till 70 rekommenderas en traktor på 45-60 hk så en MF 35 är nog i minsta laget, kanske inte främst vad gäller motorstyrka, den orkar antagligen att driva pumpen, utan vikten på traktorn. Hela ekipaget ska ju stå stadigt när man gräver och inte riskera att välta osv. Lär nog bli lite lätt i nosen med aggregatet upphissat också.
Finns även en annan risk med grävaggregat på trepunkt, det finns inget i lyften som håller ner lyftarmarna, trycker man ner skopan i backen och lyfter hela aggregatet riskerar föraren att klämmas mot bakändan på traktorn.
Satsa på en begagnad traktorgrävare i samma prisklass. Det är maskiner som är byggda för grävarbete och som håller sitt värde .
I denna stilen
i denna stilen
Ja jag har läst om olyckor som har förekommit.
Har hittat ett stabiliseringsstag, http://www.polarprod.se/Diggit.html
borde stabilisera ekipaget hyfsat iaf. Eller???
Har även kollat lite på div traktorgrävare men jag tror att det det kommer att bli dyrare att köpa en 30-40 år gammal grävare som garanterat läcker i kolvar, och är hel slut i motor och bussningar. priserna varierar massor och jag har ingen erfarenhet av gamla maskiner, bara erfarenhet om att gamla grejer bara krånglar, nytt e nytt och med tanke är att det är nya aggregat jag funderar på borde det fungera, Eller????? fel tanke ????????
Jag skulle precis som tidigare sagt i denna tråd råda dig till att satsa på en riktig traktorgrävare. Slut i motorn, glapp och läckande kolvar javisst, men köper du en gammal
bm 612 eller 614 så kommer denna iaf att i fungera bättre än mf-135:an. Reserdelar till dessa kan man hitta nästan överallt då de har samma komponenter som mågna lastmaskiner och lantbrukare av bm fabrikat. Och att packa om en cylinder är inte raketforskining.
mvh Johan
Det är denna prisklass jag tänkt på. Kostade samma som nya 1970.
Converter på båda, (en slags turbinkoppling).
Däck är dyra men behöver nästan aldrg bytas
Nymålade stiger priset med 20000.
Har även hört att traktorgrävare "förstör" tomten eftersom dom är tunga, 5 ton ????
eller mer kanske????
Svårt att transportera längre sträckor, bör därför hitta en vettig inom 5 mils radie.
Hade tanken på grävaggregatet pga låg vikt och möjlihet att "plocka" av när behovet inte finns. (Fraktfritt när man köper) och det verkar finnas endel bra extra saker att köpa till grävagregatet, tex timmerklo, rotator, mm
Nordigg??? Är det svenska produkter???
http://www.lassinanttis-maskin.se/pdf/gravaggregat_nordigg.pdf
Brukar nämligen slå lite gräs, köra lite timmer, dra kärra, plöja lite, mm med min lilla traktor. Har ett lagom stort behov av en grävare. + (Det behovet man skapar sig)
Hur flexibel är en stor traktorgävare om man tex skall dränera runt ett hus???? Jämnfört med ett grävaggregat????
Finns en del allmänt slitna minigrävare å köpa i väldigt varierande skick och prisklass. Ca 100-140000kr. Även där är transport ett bekymmer, En släpkärra är dyr, Ca 25-30000kr, och jag får inte dra en så`n bakom min bil.
Inte enkelt, prisklassen var tänkt runt 60000kr
Som jag ser det så ska man akta sig för converter-maskiner, särskilt av äldre årsmodeller. Att renovera en converter, vilket väl är det som mest troligt havererar på en maskin med många år och timmar med tveksamt underhåll efter att den togs ur inkomstbringande drift för över 15 år sedan, är vad jag förstått varken enkelt eller billigt. Det blir fort en 30-50' i pålägg på priserna i annonserna. Kanske en större jordbrukare, såna som är en aning större än den typiska gårds/snötraktorn, exempelvis en BM 600/650, david brown 990/995/1200/1210, fordson supermajor/5000 eller liknande till grävaggregatet skulle vara lämpligare?
