Hej alla,
Detta blir mitt första inlägg till detta forum, har läst en massa inlägg och fått massvis av tips hittills.
Jag är mitt uppe i att köpa ett hus, besiktning klar och kontrakt skrivs imorgon. Huset är från 1870 och golven är lagda på bjälkar direkt på marken (torpargrund?).
Eftersom golven är väldigt kalla och delvis drabbade av fuktskador tänkte jag lägga en platta på mark. Gräva ut 50cm, fylla med 10cm dränering, 25cm isolering, 15cm betong med ingjuten golvvärme (funderar på Wirsbo).
Eftersom huset är ganska stort och vissa golv är sämre än andra så tänkte jag börja med de rum med sämst golv och det är knappt 70m[sup]2[/sup]. Är det någon som kan hjälpa mig med en estimering på vad det skulle ta i tid att gräva ut all denna jord, förutsatt att det bara är jord och inga andra överraskningar. Kostar det förresten något att bli av med ca 35m[sup]3[/sup] shaktmassor?
Andra tips och trix mottages också tacksamt.
/Larre
Avdelningen andra tips då...
Du behöver inte 15cm betong, det räcker utmärkt med 10cm med armeringsmatta till vanliga villagolv. Undantaget är givetvis där bärande väggar eller tunga kaminer etc ska stå.
Glöm sen inte bort att du måste lägga en dräneringsslang runt om makadamlagret så att evetuellt vatten kan komma därifrån. Annars har du skapat en effektiv underjordisk damm..
Golvvärme är bra, och då ska du givetvis ha vattenburen. Om du gör ett rum i taget bör du fundera på dragning av slangarna från alla rum till kollektorpunkten så att du får med dig allt.
Vi är några i forumet som har gjort det. Det tar en enorm tid men förhoppningsvis blir det bra. Jag tor hjälp i slutet av billiga händer som tömde två rum med jord och sten. Jag skulle gissa att gräva ut tar för killar gillar att jobba 150-200h. Om man kan använda transportband och foder kärror kan tiden krympa ned till 100-150h. Förklara lite mer hur det ser ut.
Robert
Bra tips med dräneringsslangen, tänkte inte på det. Är det bara att dra ut den under grunden till en stenkista eller infiltrationsbrunn? Koppla in på nuvarande dränering (vilket jag tror finns)?
Vissa golv är som sagt riktigt dåliga andra är lite bättre men jag tänkte gräva upp golv i form av ett "L" i huset alltså gräva i rummen utmed västra och norra sidorna. Då kan jag dra all golvvärme för de rummen utan att oroa mig för att jag stänger in några rum.
Kan man sätta golvvärmefördelaren i ena änden av rummen eller bör den sitta mitt i smeten?
Det smidigaste hade kanske varit om man kunde komma in med en bobcat genom dörren men jag är osäker på om det skulle funka. Transportband har jag också tänkt på och det är alternativet efter bobcat.
/Larre
