Jag har ett dike som effektivt skär av en betynade del av tomten från den del vi idag använder, men istället för att ha en ful djungel/lerhög på andra sifan diket har vi börjat ordna till där.
Hur som helst, vi vill inte se diket - det är dessutom såpass djupt och det rinner stora mängder vatten där vid vissa årstider att det skulle kunna vara farligt för små barn ifall de skulle trilla i. Det är bekymmersamt att se till att det inte rinner ner för mycket grenar och annat i vägtrumma då det riskerar att bli stopp i rensbrunnen på andra sidan vägen med översvämning av grannens tomt till följd (har hänt tidigare). (Det har även hänt att vatten stigit och runnit över vägbanan pga stopp i flödet under vägen/rensbrunnn på andra sidan - det kommer MYCKET vatten tidvis.)
Diket går vid vår tomtgräns (nedströms) under jord, med början i en vägtrumma i betong c:a 40 cm i diameter.
Länkar några bilder här på huir det ser ut.
Vi har några dräneringsrör från hus och tomt som mynnar ut strax före vägtrumman (markerade i bild 2, nedersta röret kommer från en liten rens/tillsynsbrunn ett par meter bort), och lite längre uppströms skall vi lägga ner dränsringsrör istället för att ha ett öppet dike (bild 4).
Nu till saken - hur bör jag gå till väga för att få detta dike att "försvinna"? Betongrör, korrugerade plaströr, hur skall jag göra med inloppet (galler?)? Hur ansluter jag mina dräneringsrör?
Mycket tacksam för förslag.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Förresten, var hittar man betongrör alt. plaströr för rimliga pengar i Göteborgstrakten?
Nu kom jag på en sak till, det rinner även en del vatten från marken runt omkring som skulle behöva ledas in i de rör som läggs ner. Jag vet inte exakt hur man gör det på bästa sätt, kanske man kan lägga några varv dränerinsslang bredvid huvudröret oc h koppla ihop dem, så att vattnet har något sätt att leta sig in i huvudröret?
Ingen som har något att föreslå?
En rejäl brunn framför utloppet där du kopplar på dina dräneringar, gå sen med ett lika grovt plaströr som det befintliga utloppet från brunnen och genom diket. Så hade jag gjort som glad amatör utan att veta bättre :)
Markrör, avlopp och annat skoj kan du handla på Trevco (TREVCO - VA-material i Göteborg m omnejd - Trevco AB) i Kungälv. Vet inte hur dom ligger prismässigt men dom har VÄLDIGT mycket hemma. Dom kan säkert ge dig tips och råd också.
