Jag har ett gammalt hus från förra sekelskiftet som jag funderar på att dränera grunden till. Grunden är en torpargrund med kryputrymme under halva huset (ca 120 kvm) och källare med cementgolv under andra halvan (ca 30 kvm). Grunden är av slaggsten. Befintlig källare hyser idag pannrum, matkällare och några småförråd som i princip är obrukbara pga för låg takhöjd samt markfukt som tränger upp genom cementgolvet. Dessutom läckte oljepannan ut en hel del olja på golvet för många år sen och trots sanering så finns det en distinkt oljelukt kvar som tränger upp i bostadsdelen ovanför. Har satt in en ventilationsfläkt som hjälper något.
Men då jag ändå funderar på att dränera grunden så undrar jag om jag borde passa på och gräva ut en stor källare i den outgrävda delen samtidigt. Jag skulle vilja bygga en stor tvättstuga, bastu och badrum, samt ett par förrådsutrymmen och gärna ett hobbyrum i den delen. Sen vill jag även bila ur golvet i den befintliga källaren för att få högre takhöjd, bli av med oljelukten och förhindra markfukt där.
Någon som kan ge råd om det är värt att genomföra på så stor yta? Eller kostar det mer än det smakar? Och hur genomförs en sån stor utgrävning rent praktiskt så att huset uppepå inte rasar ihop när man börjar gräva under? Huset står på morän på en kulle.
Generellt sett är det betydligt dyrare och sämre att bygga under mark än ovan mark. Finns det någon möjlighet att bygga ut huset åt sidan istället?
Är det verkligen det? Jag har hört tvärtom, och att anledningen till att man inte bygger källare främst är att det inte får räknas till husets boarea. Sedan beror det väl helt och hållet på hur marken är beskaffad...
Det som gör det komplicerat är ju att huset måste bäras upp under tiden som befintlig grund grävs bort och ersätts med ny.
Tack för era svar. Det är lite krångligt att bygga ut (och passar inte på huset) och då det ändå finns så mycket oanvänt utrymme under en del av huset så tyckte jag det vore bättre att gräva ut källaren.
JOW- hur gör man för att bära upp källaren under tiden man gräver ut? Jag har tänkt ta in en firma som gör hela jobbet men vill förstå hur det går till ändå. Bärande stolpar? Gräva ut bit för bit?
Huset står väl på en stengrund? Kan du luska ut var grunden står på?
Jag tycker ju att källare är suveräna, man har alltid stigande fukt på 2 m avstånd.
Om du kommer in i grunden någonstans kan du gräva ut med en liten bobcat. Du kanske behöver inte gräva ut till yttersta kanten och ha då kvar mer stödkraft åt väggarna.
Googla: bobcat gräva ut källare
Ja, jag vet inte exakt, inget jag har gjort eller sysslar med så...
Men jag kan ju alltid spekulera lite.
Jag skulle gissa på att man får göra en tillfällig bärande yta vid sidan av huset, en en bit ut för att kunna gräva ut under huset.
Sticka in långa (stora) balkar under huset som placeras på stora domkrafter och plattor på den tillfälligt bärande ytan.
Hissa upp huset någon/några centimeter.
Riva grunden, gräva ut mer, fylla i med makadam, packa, gjuta ny isolerad platta och mura eller gjuta källarväggar.
Denna inspiration från program som typ "monster moves" or "mega movers" och liknande.
Skillnaden där är att de hissar upp huset såpass högt så att de får under ett sådant specialfraktsläp, lågt och många hjul som kan lyftas/sänkas hydrauliskt. Med balkarna kvar såklart så att huset kan sänkas ned på sin nya grund på sin nya plats.
Det man får räkna med är att fixa lite invändigt, det blir säkert lite sprickor och rörelser lite här och var.
Krypgrunden är av enorma slaggstensblock och står på morän på en kulle.
