C
Vi har en barnpool som vi skulle fylla med vatten idag. Allt såg bra ut men när jag kom ut nu så är vattnet grått! Aldrig hänt! Kan det bero på låg vattennivå eller vad har hänt? Vi har egen brunn.
  • Grumligt grått vatten i en blå barnpool, slang inuti poolen; stående på gräsmatta.
Det är väldigt låga nivåer på grundvattnet nu på de flesta ställen i södra delen av landet. Tror inte jag skulle våga fylla pooler om jag hade egen vattenbrunn. Vattnet brukar vanligen bli brunaktigt annars om det är vattenbrist.
Dowser4711
C
Men om det blir grått istället för brunt? 😅
Claes Sörmland
Lera i brunnen. Troligen p g a lågt vattenstånd i brunnen så att lerpartiklar dras med när vatten rinner till.
returen och 2 till
C
Vattnet i kranen inne är grått idag med.. trodde det skulle försvunnit tills idag? Vattnet som legat i poolen sen igår är helt grått fortfarande. Trodde leran kanske skulle "fallit ner" till botten?
Är nog väldigt fina partiklar om de fortfarande svävar. Om du inte vill tömma ut för vattning så kan du slå i flockmedel. Det binder nog partiklarna så filtret tar dem.
C
Men hur länge kan vi komma att ha det här problemet? Eller kan det bero på något annat?
Förmodligen så länge det är lågt vattenstånd i brunnen. Vi får hoppas på rejält regniga dagar blandat med solsken andra dagar. På SMHI sajt brukar det finnas en bra översikt hur det är med vattentillgången i stora och små brunnar i olika delar av landet.
Fredrik.aa
Har du grävd eller borrad brunn. Den förstanämda går att se nivån på ringarna var nivån varit tidigare, den senare är lite svårt att se något. Hur djup är borran, vet du det. Kanske att den finns i brunnregistret. Där det går att zoma ner på fastighetsnivå.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
C
Vi har borrad brunn. Vet inte hur djup den är och den är tyvärr inte registrerad. Men vet att pumpen hänger 43 m ner.
Andra brunnar som är registrerade i området ligger mellan 54-95 m.
Djupborrad brunn är inte lika känslig för grundvattennivåerna, utan det är den stora vattenuttaget på kort tid som när ni fyllde poolen som har gett problemet, dvs. när vattennivån i borran börja bli låg så pressar det in vatten med allt mer kraft från sprickorna runt borrhålet av trycket utifrån när vattenpelaren försvann i borran och det skapar kanaler med vatten i hög hastighet och samtidigt river med sig lera som förstorar kanalerna i de vattenförande lagren, dvs. samma process där en liten rännil till slut kan få en hel damm att rasa för att det följer med material i vattenströmmen som hela tiden förstorar kanalerna och underminerar strukturen.
Vissa typer av lera kan kan ha tixotrop beteende - dvs. styv beteende tills det rörs om och bli lättflytande och det kan ta mer eller mindre lång tid innan det blir styv och fast lera igen, dvs material som typisk fins i lager och på sina håll orsakar jordskred.
Det bästa ni kan göra är att är att ta ut så lite vatten som möjligt ur borran tills leran i de olika vattenförande lagren lugnat ned sig och kanske stabiliserat sig igen - och aldrig mer ger er på att tappa upp mycket vatten på en gång som att fylla en pool igen - utan beställ en tankbil med vatten från kommunen för att fylla poolen¹ istället eller att man fyller poolen väldigt långsamt med lite rännil vatten från kranen under många dagar.
¹En del kommuner som hos mig är det ett rekommenderat förfarande att beställa tankbil med vatten framför att fylla poolen från egen brunn, mycket beroende på att på många håll riskerar man relikt saltvatten om man har stora vattenuttag från djuphålsbrunnar, speciellt nära och i skärgårdar, men hela Mälardalen i ett bälte över Sverige ända till västkusten är känsligt och finns risk för relikt saltvatten om man borrar för djupt och/eller om vattenuttagen är stora ur borrhålen.
Tomture61
C
Vi hann aldrig fylla poolen utan endast ca 10-15 cm innan det blev så här. Tidigare år har vi fyllt hela poolen (men ej med fullt drag i slangen utan ett väldigt liten flöde) utan problem.
radioaktivt lerskiffer ger denna effekt
Förmodligen var det att ni troligen fyllde med fullt drag den här gången som utlöste problemet, förhoppningsvis lugnar det ned sig och vattnet blir klart igen om ni håller vattenuttagslasterna låga ett tag framöver.
Problemet är om man får genombrott och det sprutar in lervatten i brunnen vid högre vattenuttag via någon spricka i berget djupt ned, så är det inget som försvinner senare heller, öppningen är kvar och undermineringen ut från borran som bildades runt öppningen med den utspolade leran av den hastiga flödet genom öppningen är också kvar. Det håller sig förhoppningsvis lugnt vid eran normala vattenuttag, men tappas det ut mycket vatten igen på kort tid så börja det rusa i dess kanaler och det börja riva med lera igen.
Om detta är en permanent tillstånd och ni fått en känsligare brunn för större vattenuttag eller om det 'självläker' efter en tid, ja det går inte att avgöra idag.
Om det är fortsatt problem med lerig vatten även vid normala vattenuttag så blir det nog att kontakta en borrfirma och se vad de kan göra åt det...
