Nu har vi ledsnat på att lägga massor med tid på våran tennisplan.
Det är ett evigt krattande av löv, vältande vattnande osv.. dessutom så spelar vi inte ens tennis. Strunt samma, vi har i alla fall bestämt oss för att ta bort stängsel osv för att anlägga en gräsmatta istället.
Planen är väldigt dränerat och det är först sprängsten för att sedan bli mindre stenar ju högra upp mot ytan man kommer, och förstås tennisgrus/sand högst upp allt enligt konstens alla regler.
nu till frågan, efter att man har tagit bort allting, dvs linjer fundament till stolpar och så behöver jag bara rulla ut nu gräsmatta eller behöver man ta bort tennisgruset först för att fylla på med lite jord??
Den behöver ju knappast planas något då den är väldigt plan redan.
Jag skulle behöva lite hjälp kring detta och skulle uppskatta tankar och idéer från alla experter på detta forum.
Inte det svar du vill ha men wow för egen tennisbana
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 854 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 854 inlägg
Om marken är väldränerad skulle ca 10 cm lerjord behövas för att binda fukt i marken. Annars kommer gräset bli väldigt gult efter några varma dagar utan regn.
Ska ni rulla ut gräs sen så räcker det nog med ett ganska tunt lager matjord 5-10cm, ovanpå lerjorden, med mycket näring för att snabba på så rötterna sätter sig. Ska ni så gräs så rekommenderar jag minst 20cm matjord.
Viktigaste att tänka på är att sanden innehåller ingen näring och är dåligt på att binda fukt. Två saker som inte ger ett grönt gräs.
Ok, så egentligen bort med allt grus först för att sedan lasta på lerjord och sedan matjord.
Någon som behöver tennisgrus? det är inte billigt ska ni veta! 5000kr för 1000kg och på planen ligger det några tusen
Skönt o sido.. det blir lite mer jobb än att bara rulla ut då med andra ord
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 854 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 854 inlägg
ja det är det jag rekommenderar för att du ska få en fin gräsmatta.F finnin skrev:
ni kan ju rulla ut gräs på det befintliga, men då kommer den troligen blir gul i mitten av sommaren och och sen får ni vänta till nästa vår innan gräset vaknar till liv igen.
Denna samfällighet ville ha gräs på lekplatsen utan någon ansträngning alls. Så de köpte rullade ut gräs på den lekplats-sanden som var där. Och den mattan mår inte så bra idag och barnen får springa och leka på vasst, stickigt och torrt gräs.
Ok, det blir fram med spaden då en stepp vill man ju inte ha då kan vi lika gärna ha kvar våran plan som skiftar i grönt pga mossan som växer på denU Utsliten och utdömd skrev:ja det är det jag rekommenderar för att du ska få en fin gräsmatta.
Denna samfällighet ville ha gräs på lekplatsen utan någon ansträngning alls. Så de köpte rullade ut gräs på den lekplats-sanden som var där. Och den mattan mår inte så bra idag och barnen får springa och leka på vasst, stickigt och torrt gräs. [bild]
