J
Jag vill lägga Gräs eller rullgräs i den ( kolla bild)
om ni har tips hur jag ska göra det blir jag tacksam.
Jag vill helst inte ta bort plattor.
  • Försummad trädgång, stenplattor, övervuxna buskar, nedfallna löv, delvis mörkt, verkar vara kväll eller tidig morgon.
Jag förstår inte. Vill du lägga gräs där plattorna ligger?
J
Nej jag vill lägga gräs på plattor
B
Lägger du ett tunt lager jord och planterar gräs uppepå plattorna kommer du ha svårt att få gräset att överleva, eftersom det inte kan hålla nån större mängd fukt.
Det är bara att ta bort plattorna om du ska ordna gräs där, skulle jag säga. Varför vill du behålla plattorna? Det är oftast inte så mycket arbete att ta bort plattor.
Festlund och 2 till
J
Jag tänkte det är mycket jobb att ta bort dem.
JanneJanne123
Josef9191
Det kommer att gå jättefort att ta bort dom. Gräs måste i regel ha ett par decimeter jord under sig, gräset kan växa och se bra ut med bara 1 decimeter jord under sig större delen av året men så fort det blir varmt och torrt så dör det jättelätt om man inte vattnar ofta.
Korphacka/Pickaxe rekommenderar jag för att ta bort plattorna istället för spett. https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/markarbete/korpar-och-hackor/korphacka-019238/
Festlund och 1 till
P
Om du vill ha plattorna kvar är det endast konstgräs kvar om du inte vill lägga mer jobb på att lägga 30-40 cm jord på plattorna.
