Behöver ett tips på en gränslägesbrytare med en återfjädrande vipparm som är trög eller seg.
De jag använder idag är för fladdriga och ger dubbelsignal vid tillslaget.
Dvs när den får tillslaget så vippar den fram tillbaka och fram igen: två signaler.
Objektet som rör sig har en hastighet på 5m/sekund.
Bättre med någon form av beröringsfri givare vid sån hastighet, eller att göra riktig anslagsnock så det funkar mekaniskt och isf även gränslägen med momentan mekanism. Givare borde vara det enklaste att få till på ett bra sätt och så slits de inte heller.
Det flesta mekaniska brytare studsar några gånger innan de blir helt slutna eller öppna.
Har man då snabb el eller elektronik efteråt så får man sätta dit "avstudsning", oftast ett filter som inte släpper genom kontaktskurarna.
Protte
Men det måste väl finns mekaniska lägesbrytare som inte är så snabba i återfjädringen utan mer långsam?
Vad har du för typ av brytare och hur ser anslaget ut? Med vettigt utförande kommer inte armen mer än manövrera en gång när den träffas och sen gå tillbaks när den blir fri igen.
Som sagt, skaffa beröringsfria givare istället, en mekanisk gränslägesbrytare kommer aldrig att fungera bra med den tillslagshastigheten.
hempularen
Älgbana? Kör på induktivgivare. Är det nån form av styrsystem borde det gå bra att filtrera i det.
En bild skulle skingra mycket av mystiken.
Protte
Möt gränsen med en snébana och se om det reducerar studset
