Anna_H Anna_H skrev:
Är du helt säker på det?
Om det vore enligt din teori så skulle det inte lukta mer för att de lagar mat, utan lukten går i luft på något vis, antingen från deras fläkt in i era friskluftsintag elelr på något annat sätt. Men inte genom själva byggnadsdelarna, genom väggar, isolering och reglar.
Ja två kanaler, nej oset kommer inte utifrån. Oset kommer från det hållet kanalerna ligger, mitt i huset, jag har många års erfarenhet från att sniffa mig fram till källan :cry:
tio_Pepe tio_Pepe skrev:
Är du säker på det? Har du sett det med egna ögon eller har någon talat om det för dig?
Nästa gång du känner matos så drar du på din fläkt, och om matoset i så fall försvinner så kan du vara ganska säker på att era kanaler har en kontakt någonstans, och då kan du diskutera med grannen utifrån det.
Om matoset inte försvinner så är det något annat.
Ja det är jag, två utgående pipor på taket och jag har varit på taket själv. Men jag ska dra på min fläkt när det börjar lukta. Det är ju så konstigt fel så allt måste testas
Btw tack så långt för alla svar
Skulle man kunna gå in med en titthålskamera, var inne på den teorin för ett år sedan? Skulle man kunna se om rören separerat? Det var då grannens intresse började svalna.
Tack för alla svar.
Du har sett början och slutet av rören, men har du sett rören i hela sin längd? Är du säker på att de inte har någon skada någonstans?
Anna_H
En annan möjlig variant är att det går in bakvägen i din badrumsvetilation. I så fall bör det bli värre om du kör igång köksfläkten. Så testa fläkten och se om det bli bättre eller sämre.
Anna_H
Nej har inte kunnat kolla om det är någon skada, själv tror jag att grannens rör separerat eller aldrig varit korrekt ihopsatt från början. På taket har vi varsina två pipor för utgående rökgaskanal och två pipor för frånluftsventilation
Ska göra det när grannen lagar kryddstark mat, återkommer
Kan matos verkligen spridas via bjälklaget? Varje hus borde vara en egen brandcell och därmed väldigt täta just i bjälklagret.
Dowser4711 och 1 till
Nog är det så det skall vara, men faktum att det sprids matos mellan lägenheterna i parhuset och det kommer från delningen mellan husen, Slarvigt byggt? Rör som gått isär? Dåligt byggda väggar som delar huset?
Ja om det verkligen kommer den vägen så finns här fler fel än ev. läckande vent rör. Det skall inte kunna komma in rök ifall grannhuset brinner.
Dowser4711 och 2 till
M Mr.Hammer skrev:
Ingen FTX Luktar bara när dom lagar mat. Tar flera år? Bägge separata rökgaskanalerna ligger intill varandra, mitt i parhuset,
Om det luktar när de lagar mat är de inte separata. Lukt kan inte passera mellan separata kanaler, på samma sätt som löksmaken inte tar sig in i mjölkpaketet i ditt kylskåp även om om burken med hackad lök stöter i mjölkpaketet. Det är först om burken med lök och mjölkpaketet står öppna som mjölken kan ta smak av sillen.
Likadant funkar det med matos. Det kan inte passerar sekundsnabbt mellan separata kanaler, du har en luftström någonstans.
Dowser4711
Som jag skrev inledningsvis att min teori är den att deras rör separerat och trycker ut oset i bjälklagret. Matoset kommer inte ut från vårt fläktsystem utan kommer från väggen emellan parhuset. Känns av i badrum, utrymmet vid trappan och ovanför vår fläkt.
Rören är dragna ung 50 cm på vardera sidan om mitten av parhuset. Skall vända mig till någon firma som kan göra ett rökgastest, som tidigare föreslogs, hos grannen. Förvägras detta så tror jag en väg är att gå via Brandmyndigheten. Någon som har förslag p en firma som kan åta sig rökgastest?
Den lokala sotaren.
Ska testa men det är ju separata rörkanaler??
Hur gamla är husen? Vet du vad det är för vägg mellan, gips, murad?
Det känns lite långsökt att du dels har en defekt brandvägg mellan husen, och dels att imkanalen skulle ha gått isär. Fast omöjligt är det ju inte.
Hur är den vanliga ventilationen ordnad? Har du någon värmeåtervinning där? Är den vanliga ventilationen separerad mellan husen? Har ni alltså 4 utblås, och 2 luftintag på taket?
Anna_H
