62 453 läst ·
179 svar
62k läst
179 svar
Grannen har grävt en damm utan skydd
Det var detta jag reagerade över:G Genomklok skrev:
Menar du att diken i detaljplanerade områden eller generellt på tomtmark utgör vattenområden i miljöbalkens mening där det krävs tillstånd (eller anmälan) för vattenverksamhet att ändra dem på de sätt som beskrivs i 11 kap 3 § MB? Det finns knappt en tomt som då kan bebyggas utan denna process, alla har en liten göl eller dike någonstans.G Genomklok skrev:
Nja, jag menar att syftet eller funktionen av diket avgör, snarare än var det ligger. Är det primärt dagvattenhantering krävs ingen anmälan (oaktat detaljplan). Är det inte det kan det krävas en anmälan, om det inte faller under undantaget i 11.12 MB.Claes Sörmland skrev:
Produkter som diskuteras: "dagvattenhantering"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Syftet med ett dike följer ju av var det ligger tänker jag. Är det grävt på tomtmark så är det för att avvattna tomtmarken från dagvatten. Ligger det inom detaljplan så är syftet för att hantera kvartersmarkens eller den allmänna platsens dagvatten.G Genomklok skrev:
Möjligt, men det kan också vara markavvattning, vilket ju är förbjudet i stora delar av södra landsändan. Det kan också vara för att leda förbi vatten från ett skogsområde uppströms tex. Då skulle jag nog snarare betrakta diket som ett vattendrag = vattenområde.Claes Sörmland skrev:
Det kan vara vår definition av dagvatten som skiljer sig åt? I min kontext är det (regn-) vatten som faller på hårdgjorda ytor och behöver avledas. Vatten som faller på en gräsmatta eller bara i ett tidvis (vid högsta förutsebara vattenstånd) vattenmättat område ser jag inte som dagvatten. Det infiltrerar normalt, och där grundvattennivån är så hög att det inte kan infiltrera har du generellt en våtmark eller liknande.
Och då kommer vi tillbaka till ursprungsfrågan. Jag noterade att dammar ofta, men inte nödvändigtvis, anläggs i sådana lågpunkter. Grävning där utgör då en vattenverksamhet som kan vara anmälningspliktig.
Jag förstår vad du skriver men jag får inte ihop det med verkligheten. Om du har rätt i att MB ska tolkas på detta sätt så borde det förekomma anmälan eller tillståndsprövning vid nästan varje husbygge eller allmän plats som ställs i ordning. Och detta sker inte.G Genomklok skrev:Möjligt, men det kan också vara markavvattning, vilket ju är förbjudet i stora delar av södra landsändan. Det kan också vara för att leda förbi vatten från ett skogsområde uppströms tex. Då skulle jag nog snarare betrakta diket som ett vattendrag = vattenområde.
(Ska sägas att min förståelse av detta baseras på någon enstaka PP där just hantering av vatten på tomtmark och inom detaljplan inte ansågs omfattas en tillståndsplikt/anmälningsplikt enligt MB.)
EDIT: Var tvungen att googla fram svaret (allt får inte plats i huvudet) som finns i Naturvårdsverkets Markavvattning och rensning - Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken, se 1.5.4. på sid. 26. "Förarbetena menar att formuleringen i tredje punkten får anses täcka merparten av allt dagvatten och dränvatten som avleds inom ett detaljplanelagt område."
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/0100/978-91-620-0163-6.pdf
Det beror på om den är utformad med flacka stränder eller ej.K Krille4 skrev:
Har man följt facklitteraturen så är den det med en s. k. djuphåla i mitten för övervintring av djur och t ex näckrosor.
Men är den verkligen två meter djup? Det är ett rejält djup för en så liten damm.
Nej det sker ju inte. Omedvetet (eller medvetet?) används undantaget i 11.12 MB i praktiken. Ofta är det säkert helt rimligt, men kanske inte alltid. Och eftersom kriterierna för 11.12 är väldigt strikta är det ofta svårt att vid en granskning som verksamhetsutövare kunna göra det gällande i (onödigt) många fall. Men nog om detClaes Sörmland skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Jag har en damm med fisk.
den är cirka 2 m på det djupa.
Cirka 5 m i diameter där med en del som går ut där jag har ett grundare parti där div växtligheter finns.
Min damm rymmer cirka 24 kubik.
när jag byggde så kollade jag upp reglerna.
Och damm behöver inte skyddas.
Poolen jag har bredvid den måste jag ha staket eller liknande runt då barn förknippar pool med lek och kul så dom dras oftast till pooler fick jag svar av kommunen.
Vi garvar åt att engångsmuggarna har varningstexten "Warning: Hot content" för att någon idi*t i USA inte förstod det en gång. Men vi är väl på väg dit själv, ska varenda fara byggas bort och vadderas runt om?
Småbarn kan drunka i en "vattenpöl".... Det är nog inte vuxna eller äldre barn ts oroar sig för. ...A Alexn72 skrev:Om dammen har sluttande kanter så borde det inte finnas några krav på skydd.
Kan man gå i... kan man gå upp...
En pool har raka sidor och därför kan man trilla i och sen inte komma upp...
Har iallafall inte sett något skydd runt alla sjöar och hav jag besökt.
Varför är detta en. Viktig fråga för dig ts
Små barn ska under varje stund stå under omedelbar övervakning av vuxen för att förhindra just sådana händelser. Och det här har ju föräldrar koll på. Alternativet är att deras barn rätt sannolikt förolyckas.@ @ndreas skrev:
Hur små barn ska stå under konstant övervakning av vuxna?Claes Sörmland skrev:
Tror tyvärr att konstant övervakning och curling av barn gör mer skada på ett övergripande plan, även om det i de enskilda fallen kanske kan förhindra en allvarlig olycka. Barn behöver lära sig göra saker själv, ta ansvar och utforska världen på egen hand. På så vis växer de i sinne. De blir inte självständiga individer om de konstant har vuxna hängade över sig som talar om vad som är rätt och fel.
Nu vet jag inte hur gammal du är. Men tänk på din egen uppväxt, om du verkligen var kontrollerad varenda minut. Själv var jag uppvuxen på 70-80-talet och hade egen nyckel hem från 6 års ålder tror jag, kom och gick som jag ville, med cykel hade jag frihet på någon mils radie. Ser inte alls positivt på att allt ska inhängnas, barnen inte får lämna tomten och ska köras i bil av föräldrarna från dörr till dörr.
Vi tycks tala om olika saker. Vid sex års ålder går man i förskola. Små barn som riskerar att drunkna i vattenpölar på gatan (det som frågan gällde) är några år ynge än så.T tompaah7503 skrev:Hur små barn ska stå under konstant övervakning av vuxna?
Sen får du nog släppa din egen uppväxt. Dagens föräldrar och samhälle i stort är inte beredda att ta de riskerna som din generation utsattes för. Vi har alldeles för få och värdefulla barn idag.
Möjligt, därför jag ställde frågan till dig vad du menar med "små barn".Claes Sörmland skrev:
Människor av olika åldrar kan utsätta sig för risker som leder till olyckor. Du kanske minns olyckan sent 90-tal då två pojkar, 6 resp. 10 år dog i en pappersinsamlingsbehållare som de klättrat in i. Olyckan resulterade i att alla behållare byggdes om så hålen omöjliggjorde inklättring (samt avsevärt försvårade inmatning av avfall, på kuppen). Med andra ord äldre än den ålder du menar är riskfylld. Skulle dessa två pojkar också stått under tillsyn? https://www.havkom.se/utredningar/v...v-container-foer-returpapper-i-norberg-u-laenClaes Sörmland skrev:
Är inte ett dugg nostalgisk över min uppväxt. Men jag tror på riktigt inte att ständig tillsyn och curling är bra för barnen. Se resonemanget i mitt tidigare inlägg.Claes Sörmland skrev:
