Hur gör man om man vill bygga ut sitt hus från 1920-talet med granitgrund.
Grunden på utbyggnaden kan ju inte gärna se ut som "platta på mark" utan ska ha ett likadant utseende.
Hur hade ni gjort?
Vad kul och intressant! Min direkta tanke var att skaffa fram likadana stenblock och använda dessa som "kantbalkar" till en annars normal gjutning av platta, givetvis kompletterad med vattenburen golvvärme. Isolera innaför stenraden med exempelvis 100mm markisolering och sedan börja spantra ovanpå stenarna enligt tidigare tradition och förfarande. Vet dock inte vad byggetiken/normen säger om detta...ifall stenarna anses kunna sjunka i för hållande till själva plattan, eller om det är helt galet tänkt. Hur som helst - skulle nog kontakta en byggmästare för att ventlilera min idé.
Precis i de banorna tänkte jag!
Ska höra med en byggmästare om det är möjligt.
Tack igen!
En spontan tanke.
Går det inte att få tag i någon typ av skiffer som ser ut som granit? I sådanna fall borde man kunna göra en helt vanlig isolerad grund med kantelement och sen bara limma/skruva skiffer utanpå kantelementen
Jag hade gjort som pipewelder föreslog. Kolla på blocket, där säljs en hel del granit. Vet inte var du bor men i Göteborg finns denna mur till salu.
http://www.blocket.se/vi/9454412.htm?ca=15_s
Det är nog svårt att immitera en riktig gammal stengrund.
/CC
Tack för tipset. Jag har sett att det finns en hel del gamla granitblock på Blocket. Till hyfsade priser dessutom!
Vad tror ni om att gjuta grunden som vanligt (platta på mark). Men i två nivåer. En vanlig som huset står på och en liten utstickande kant av grund runt hela huset som granitblocken kan stå på? Då borde de inte sjunka.
En smart kompis idé. Vad tror ni?
Det tror jag inte på. Belasta inte plattan med dessa stenbumlingar, dom väger ju ton.
Sjunker dom på ursprungshuset? Om inte varför skulle dom göra det på utbygget?
Var noga med underlaget och packa ordentligt så är det nog ingen fara.
/CC
När jag gjorde garage kamouflerat till gammal ladugård så ställde jag bitar av kantsten längst ut i formen, formen hade längst ner en "klack" tillsnickrad, i detta utrymme utanför granitblocken monterade jag ett eller två armeringsjärn.
Jag slog av dom nedre hörnen på blocken med slägga och vid gjutningen så vibrerade jag ut betong i formade klacken på utsidan blocken.........ni fattar va ?  ;)
Blocken ställde jag så det fattades ca 4-5 cm upp till formkanten, där skruvade jag en läkt så att ytterkanten på plattan hamnade ca mitt över stenblocken, mitt för denna kant ställde jag sedan Lecablocken, på detta vis blev det en granitsockel som stack ut ca 4 cm utanför Lecaväggen.
Detta fungerade i stort sett som planerat, lyckades dock inte vibrera ut tillräckligt med betong för att helt fylla klacken på utsidan stanarna.
Hörnstenen som syns från två håll fick bli av tjockare modell, annars dom raka stenarna var inte tjockare än 10-12 cm, dom jag använde var väl ca 40-50 cm långa, dessa är inte tyngre än att man lätt hanterar dom själv med t.ex säckkärra.
Brukar finnas sådana avplogade kantstenar vid gatuförvaltningen e.t.c, jag hittade mina på tippen vid ett stort industriområde där jag arbetar.
Kanske kan fixa en bild vid tillfälle.
Gör gärna det! Din förklaring var faktaspäckad och lite stundtals lite marig att förstå! ;)
Det beror nog på att jag inte är någon fena på att bygga. :-[
Kan bero på att jag arbetade nattskift och var i zombie-mode oxå ;)
Går å knäpper en bild!
Ja nu kanske det inte syns så mycket på bilden, är ju bara 6 år sedan jag gjorde garaget så murbruk och rester från slamningen har jag ju inte hunnit städa bort  :-[
Hade ju tänkt att tvätta av stenblocken med lite syra.
I.a.f så menade jag kantsten som används på gator, oftast ihop med smågatsten.
Dessa sticker väl oftast bara upp några centimeter, men nere i backen är dom större än man kan tro, passade i.a.f rätt bra att ställa ytterst i formen.
Jag fick rätt mycket sten över, synd att jag inte tog en bild av dessa samtidigt.........ja ja, här är en rätt dålig bild på garageväggen med fejkad granitsockel, kanske den förklarar lite hur jag menar i.a.f  ;)
http://i11.tinypic.com/40k4umw.jpg
Det ser ju skitsnyggt ut!
Nu förstår jag vad det är för kantsten du har använt.
Stort tack för bilden!
