Har en 1920-tals lägga som vi börjat renovera så smått. I övriga rum är vad vi tror gammalt undergolv framtaget (10cm gran) och vad vi tror är såpskurat med vitsåpa. I köket har det tydligen varit en vattenläcka för ett par år sedan, där var undergolvet lappat och lagat mer plywood samt täckt med (fruktansvärt ful) parkett, vilken vi nu rivit bort.
Under pågående köksrenovering var vi tvungna att lite hastigt byta firma som skulle lägga golvet. Plan var att försöka efterlikna befintligt golv i mesta möjliga mån, men ev lägga en mer tålig finish.
Golvet lades under en helg i vår frånvaro, och vi blev tyvärr inte nöjda med slutresultatet. Vi är nu tveksamma till om det ens är gran de lagt??
Vad skulle ni rekommendera för finish (i ett kök) för att efterlikna (så mkt som möjligt) ett såpaskurat golv??
Tycker även att de gjort ett undermåligt arbete med lister och utsågning för rör, men skulle gärna få kommentarer på nedan?
mvh desperat amatör
mvh desperat amatör
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 593 inlägg
Märkligt att lägga nytt golv utan att ta bort gamla listerna?
Sen tycker jag att man gör utsågningar med borr/hålsåg i första hand och sen sticksåg eller multiverktyg.
Skulle påstå att det saknas lite nivå på den som gjort jobbet. Springa runt rör fixar man med en ring eller lite fog.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tycker iaf att det ser ut som gran.
Runt rören ser det bättre ut än i många gamla hus.
Det stora misstaget för mig är solklart det mycket märkliga att montera in ett nytt golv utan att först ta bort foder och lister!
Det ser inte klokt ut!
Allvetare
· 1 845 inlägg
Golvet är gran, finnischen på "lilla" listen är inte ok. Det är svårt mot gamla snickerier som tenderar vara ojämna o sneda men gliporna är alldeles för stora. Om de skulle monterat ner foder och socklar skulle nog väggarna behövts målats om också. det kanske inte ingick i avtalet,
När jag skulle plocka socklar i en lägga för ett liknande jobb så satt dom med STORA träplugg i tegelbruket bakom. Putsen föll ner. Lite större jobb än om de hade varit skjutna med spikpistol. Kanske därför de lät dem sitta.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Tycker det ser okej ut. Golvet lär slitas och bli mer likt det gamla vad det lider. Tyvärr är det ju imte jättelätt att efterlikna år av användning i nytillverkade saker.
Sen till montage så kunde det gjorts snyggare runt rören, men det fixar hen lätt med en täckande bricka eller lite fog. Att inte ta bort den gamla sockeln är ju inte heller så konstigt men de måste ju fixa till den, ser ju inte så kul ut. Jag körde med kvartsstav när jag gjorde en liknande lösning, la sedan en sträng fog mellan kvartsstav och sockel. Sist målades allt och det blev snyggt och fint. Tycker inte ni ska bli jättedeppiga över hur det ser ut, det är lätt ordnat.
För en som inte är införstådd med slangordet lägga.
Är det lägenhet? Eller radhuslänga eller något annat?
Man sätter ju ribban på en annan nivå om man tänker sig golvbyte utan att demonstrera lister.
Lägenhet. Jag misstänker att förra ägaren tagit bort originalgolvet och tagit fram undergolvet som så många ägare i Stockholms innerstad. Detta resulterar då i en glipa mellan sockel och undergolvet som i alla lägenheter jag sett täckts med någon smal smyglist, kvartsstav eller likande. Så lösningen i köket bör se snarlik ut som resten av lägenheten.Huddingebo skrev:
Beror nog till stor del på hur jobbet är beställt. Inte ovanligt att snabba renoveringar utförs utan att avlägsna lister först.
Extralisten vid ytterhörnet kan säkert fixas till med små medel, den ser inte bra ut. Tillpassningen av tröskelersättningen i dörrhålet lämnar en del övrigt att önska, stora springor mot karmen. Också relativt lätt att åtgärda. Hålen runt rören verkar inte vara någon katastrof, men inte heller exemplariskt utfört.
Billigt snabbt jobb får man nog räkna med att det blir ungefär så här (bortsett från hörnet och dörrhålet) Vill man ha perfekta detaljer, gäller det att precisera före jobbet och räkna med högre kostnad och längre tid. Har du beställt och/eller betalat för perfekt jobb är det inte OK. Annars tycker jag inte det finns någon större anledning till desperation.
Edit.
Ser definitivt ut att vara ett grangolv, som ytbehandling hade det nog varit bättre att välja olja ev. med vitpigmentering. inte lack som det ser ut att vara. Återigen en beställningsfråga. Stor risk att det inte bir bra om man överlåter valet till hantverkaren. Blir ungefär som att be målaren välja tapeter
Edit.
Både vanan (ovanan) att lägga golvet ovanpå befintligt golv samt att låta gamla lister sitta är nog något du får stå ut med om du inte uttryckligen talar om hur du vill ha det, oavsett golvläggare.
Dessvärre blir det sannolikt då problem med infästning och att få bort befintliga lister hela. Komplettering behöver då göras med vad som idag finns på marknaden. Som alternativ kan du peka ut vilka lister du vill ha av vad som finns.
Vad gäller hålen runt rören är det väldigt svårt att få till det bra och jag tror du får stå ut med dem. Komplettera med lite bra fog så blir det bra.
