Tänkte förbättra ungarnas dator (Packard-Bell, från 2002), utan att det kostar några stora pengar.
Där står följande:
AGP Controller
AGP 2.0 compliant
Supports SideBand Addressing (SBA) mode
Supports 266 MHz 4x mode for AD and SBA signalling
Pipelined split-transaction long-burst transfers up to 1 GB/s
Passar då detta grafikkort?
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=46837
Ja, det skall passa. Alla AGP-kort är mig veterligen bakåtkompatibla.
...Men inte mycket att hänga i julgranen faktiskt.
Ett nVidia 7600 GT torde vara ett bättre köp. Kostar några hundringar mer, men klarar spelen bättre.
Du kanske behöver uppgradera RAM till minst 1024 Mb också, oavsett vilket grafikkort du väljer.
Förmodligen har du DDR SDRAM minnen, men är du osäker finns ett program som kollar upp din dator vad det finns för prylar.
Det är gratis och heter Everest Home eller Everast Free Edition.
Du kan ladda ner det här: (Klicka bara på "Downloadknappen" och följ anvisningarna). http://pfatjanster.idg.se/program/200702/12.asp
Majgårdarna
Jag lägger oxå min röst på ett 7600gt om man nu vill lägga ut några hundringar extra.
Jag skaffade ett sådant till min gamla p4a med agp port. Funkar bra
Tror jag gav 800kr
Nån skillnad på GT och GS?
En fråga om minnet...
om moderkortet tar 133mhz, är det så att man kan stoppa i ett snabbare minne, men det går endast i 133?
Fungerar nästan alltid att sätta i snabbare minnen och de körs sedan i en långsammare hastighet.
Om ditt moderkort har stöd för 133MHz minnen så är det den äldre typen av minnen som används, SD-RAM. Dsssa fanns i hastigheter från 66MHz upp till 150MHz. De vanligaste är dock 66MHz, 100MHz samt 133MHz.
Vad sitter det för processor i datorn? Om du införskaffar ett nytt grafikkort så kan du kanske utnyttja det till fullo p.g.a att resten av datorn inte hänger med.
Om det är något speciellt spel som ungarna ska spela men som datorn inte klarar av så kan du kolla denna sida http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest för att se om det är mer än grafikkortet som måste bytas.
Välj spel och tryck sedan "can you run it? " Då får man besked om datorn klarar spelets minimikrav respektive rekomenderade krav.
