3 704 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Nytt grafikkort, hur ska jag installera den på bästa sättet?
Har ett splitter nytt grafik kort som jag vill installera men har nyligen hört om ESD och statisk elektricitet? så undrar nu hur jag ska skydda den under installationen!
Nu vet jag inte om bygga hus är rätt ställe för dessa frågor, skulle rekommendera sweclockers.
Men, man kan ha ett anti-stat armband...jag använde mitt säkert en gång och sedan dess har jag byggt 20 + datorer och rivit runt i servrar och inte brytt mig alls.
Så länge du inte har en heltäckningsmatta i rummet så bör det vara lugnt. Jag brukar röra vid elementet i rummet. Om du har datorn ansluten till ett jordat vägguttag så är chassit jordat och det räcker att röra chassit för att bli av med statisk laddning.
Renoverare
· 21 173 inlägg
Jag har byggt datorer i 30 år, aldrig haft problem. Ta i ett element för att ladda ur dig och rör inte känsliga komponenter, ta i kanten på kretskortet.
Använd antistat-armband. Skador pga statisk elektricitet behöver inte visa sig direkt, utan kanske dyker upp långt senare. När folk säger att de inte har haft några problem så kanske de inte tänker på att när de drabbas av problem, t ex mystiska omstarter/kracher, att det kan bero på att de hanterade komponenterna oförsiktigt två år tidigare.
Nu var det nog i runda slängar 100 år sen jag höll på med det här. Men jag minns att jag brukade försöka ha kontakt med chassit med någon del av handen under hela operationen. Inklusive när jag tog ur kortet ur antistatpåsen.
Jag ägde också ett sådant där armband en gång i tiden. De riktigt inbitna hade även en antistatmatta som de la under chassit när de jobbade. De personerna använder förmodligen handskar när de kör bil idag.
Renoverare
· 21 173 inlägg
S Strontus skrev:Använd antistat-armband. Skador pga statisk elektricitet behöver inte visa sig direkt, utan kanske dyker upp långt senare. När folk säger att de inte har haft några problem så kanske de inte tänker på att när de drabbas av problem, t ex mystiska omstarter/kracher, att det kan bero på att de hanterade komponenterna oförsiktigt två år tidigare.
Blåskärm kan lika gärna vara kosmisk strålning som får en nolla att bli en etta i ett register.S Strontus skrev:Använd antistat-armband. Skador pga statisk elektricitet behöver inte visa sig direkt, utan kanske dyker upp långt senare. När folk säger att de inte har haft några problem så kanske de inte tänker på att när de drabbas av problem, t ex mystiska omstarter/kracher, att det kan bero på att de hanterade komponenterna oförsiktigt två år tidigare.
Ett antistatisk armband är inte dyrt tex 29kr på NetOnNet eller lite dyrare på Kjell Co men lätt arr få tag på.
Man kan väl börja med att lära sig göra rätt och sen kanske lära sig hur man ”fuskar” på ett säkert sätt.
Ta i metalldelar, vid skruvhål etc om där finns metallisk kontakt till kretskortets jord när du packar upp grafikkortet ur förpackningen. Ta i något ledande jordad blank metall när du tagit av locket på datorn.
Man kan tex sticka ner ett finger för att känna om en komponent är varm, men potential utjämna dig först genom att ta i och gärna hålla i något metallisk ledande del på vad det nu är.
Även om lösa komponenter är mer känsliga och kretskortsmonterade komponenter är ganska okänsliga så är det onödigt att vara vårdslös.
Edit: Med jordat så menade jag något ledande i datorn som i normala fall är jordat, men datorn behöver inte vara jordad under arbetets gång. Det viktiga är att potentialutjämna sig mot prylarnas 0-volt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 586 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 586 inlägg
Att springa iväg o ta i ett element är direkt kontraproduktivt, du laddar upp dig igen på väg tillbaks från elementet.
bättre att använda esd armband som du kopplar till chassits plåt. Du behöver inte introducera någon jord när du håller på, det viktiga är att du och komponenten håller samma potential, det enda vi kan veta med säkerhet är att ditt grafikkort inte är jordat när du tar upp det så att du själv ska jordas fattar jag inte
Renoverare
· 21 173 inlägg
Känns ju dumsnålt att inte kosta på sig ett antistat-armband för några tior när det handlar om ett så dyrt kort, men alla gör ju som de vill såklart. Men det är ju bra om man känner till att risken finns trots allt när man beslutar sig för att chansa.
Men sätt inte krokodilklämman på elnätets jordstift utan se till få bra kontakt mot cassie i datorn.
