Vi har idag en 3:a. Vi har en rätt stor klädkammare som ligger vid hallen. I detta rum finns ett fönster samt en till dörr som går direkt till badrummet.
Vår tanke var nu att ev göra om detta till ett litet sovrum för sonen. De förra hyresvärdarna lade parkettgolv i rummet. I dagsläget änvänds rummet som hans lekrum. Men är lite osäkra om luften är tillräckligt bra, vad man bör tänka på när det gäller ventilation osv. Ovanför fönstret finns en sådan (se bild). Vet inte om man kan/får skruva loss (?) den.
Någon som vet?
Tack för hjälpen
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det går nog bra att använda till ett liiitet sovrum!
Ventilen du visar är väl en s.k. spaltventil,
går det att "öppna" den genom att skjuta reglaget hit eller dit?
Om du sedan ser till att det finns frånluft genom badrumsdörren eller någon annan väg så kan det nog bli bra luftombyte. (Luften måste ju komma både in och ut)
Hur stort är rummet förresten? mätt i centimeter, längd och bredd?
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
134 kr inkl moms
Hej & tack för ditt svar
Vi skruvade upp på sidorna men det kom ingen luft ut. Eller in verkade det som. Men idag upptäckte jag att luft strömmar in i rummet! Så då kan vi använda det som ett litet sovrum för minstingen antar jag utan problem? Man kan inte reglera åt sidorna. Däremot trycka in & ut typ för hur mycket luft det ska komma in.
Hej, Tilluft finnes om ventil är öppen. Viktigt är att luften lämnar rummet via 1 cm öppning i dörrtröskel eller väggventil brevid dörr. Så luften måste sugas ut från rummet via den "vanliga" frånluften i badrum/kök/tvätt etc
Längst upp på dörren mot hallen så är det en glipa på ca 1 cm Dörren är för övrigt i princip alltid öppet men skulle den vara stängd en stund ska det funka, visst? ☺️ tack för hjälpen!H håbbe1961 skrev:
H håbbe1961 skrev:
