Jag tänkte göra om vårt (oisolerat) uteförråd på ca 9 kvm till en snickarbod.
Vi kommer därför behöva isolera. Det är i skrivandets stund reglat med 45 reglar, vilket innebär att vi isåfall inte skulle kunna ha tjockare isolering än det. Jag tänker att regla om eller bygga på befintliga reglar blir ett större projekt samt större kostnad än tänkt och mindre yta att arbeta på.
I taket är det reglat med 95 reglar och vi kan ha tjockare isolering. Måste vi även ha luftspalt i tak?
Golvet är i betong och vi funderade på att regla/isolera och lägga golvspån för att få det varmare (hur skulle det bli på sommaren?)
Vi hade tänkt att ha antingen ett element eller någon typ av värmefläkt så att man klara av att vara där ute och snickra, men om det innebär att elda för kråkorna med en märkbar höjning på elräkningen så är det inte värt det.
Hjälp, hur gör jag?
Vad ska jag tänka på?
Hjälp, hur gör jag?
Hjälp, hur gör jag?
Jag tror du kommer att tillfälligt kunna värma uteförådet/snickarboden med en värmefläkt, att ha det ständigt uppvärmt utan ordentlig isolering blir nog dyrbart men att brassa på ett par kWh när du snikrar några få timmar i veckan/månaden tror jag kommer räcka för att få luften varm oavsett om du har 0, 45 eller 70mm isolering.
Ok, men tänker du då att jag skippar isoleringen pga att det inte finns någon luftspalt och endast värmer upp när jag är där? Känns som att det finns större risk för mögel om temperaturen går då mycket upp och ner pga värmefläkt eller annan värme?F fribygg skrev:Jag tror du kommer att tillfälligt kunna värma uteförådet/snickarboden med en värmefläkt, att ha det ständigt uppvärmt utan ordentlig isolering blir nog dyrbart men att brassa på ett par kWh när du snikrar några få timmar i veckan/månaden tror jag kommer räcka för att få luften varm oavsett om du har 0, 45 eller 70mm isolering.
Om du tillfälligt värmer nuvarande bod just när du snickrar lär den förhoppningsvis torka upp lite och inte heller tror jag risken för mögel ökar för att du tillsätter torr elvärme med en fläkt.viska skrev:
Om du ska ha en snickarbod permanent uppvärmd tycker jag du ska överväga en ny bod med ordentligt isolering i golv,vägg och tak.
Fläktar
Jag har liknande fundering, idag är den så otät det blåser rakt igenom. Får man en luftspalt mot fasaden och inte bygger tätt tror jag det går att isolera lite och det blir lite lättare hålla värmen, men att få det så det går att ha permanent uppvärmt har jag gett upp med dagens elpriser.F fribygg skrev:Om du tillfälligt värmer nuvarande bod just när du snickrar lär den förhoppningsvis torka upp lite och inte heller tror jag risken för mögel ökar för att du tillsätter torr elvärme med en fläkt.
Jag vill även ha innerväggar att fästa verkygstavlor i. Har gjort klart 1/3 av väggarna, men även taket måste ju fixas. Kan bli det bara blir ett innertak och att den lilla luften som är mellan får räcka.
Ok låter dystert. Speciellt när föreningen la ner pengar på att byta ut panelen på alla förråd förra året. Märkligt att det inte sattes dit en luftspalt I samma veva. Har läst att luftspalt inte ska behövas om panelen är målad med rätt typ av färg som släpper ut fukt så sonäm linoljefärg. Nu vet inte jag vilken färg so. Är målad.
Säkert inte linoljefärg, det är ovanligt. Sätt en tunn list och lägg en masonite skiva i varje fack och använd tex cellulosa eller linisolering. Skippa all plast mm så kan det torka inåt. Det borde funka.viska skrev:
Med 70mm cellulosa isolering i en snickarbod behövs knappast den lilla luftspalten du föreslår, det kan knappast bli så mycket fukt och man kan ju välja råspont eller plyfa som yta och som @JohanLun skriver skippa all plast.J JohanLun skrev:
