2 721 läst ·
7 svar
7 svar
Göra om grunden - högtryckstvätt?
På vår grund spricker bruket och det är dags att göra om.
Är det ok att knacka bort det största för att sen högtrycksspruta det för att få bort allt löst?
Man är alltid lite försiktig när det gäller att trycka in vatten mot huset
Du har ju själv givit ett bra svar. Gör det inte! Knacka bort det lösa och borsta sedan av med en kvast.Joaquin skrev:
Om ytan är ojämn så kommer det inte fungera bra att rolla på primer. Jag skulle ta en borste så man får in primern i ytan.
Stickan
Så här års skulle jag inte påstå att det är någon fara att gå loss med högtryck. Långt tills frosten kommer.
Och bruket fäster bättre.
Sen kanke första steget är att säkerställa att det inte rör sig om pågående sättningar.
Ligger något i det också.Huddingebo skrev:
Jag vet att det gjordes ganska slarvigt av förra ägaren, på vinterhalvåret.
Tror mig därför veta att det är därför det släpper.
Ett tips från en som precis lagat sockeln pga putssläpp är att undersöka vad för puts som du har i dagsläget. Beroende på det får du aldrig lägga på en hårdare puts än den gamla. Är det porös lite sandig puts behöver du alltså ett C-bruk innehållande kalk. Har tidigare ägaren kört med ett hårt cement/betongbruk så kan detta också göra att det lossar kakor.
Håller med ovan. Sedan är det nog bra att se till att muren är fri från löst bruk och annat.
Använd murprimer för att binda ytan.
Putsen kan ju släppa igen om grunden är för fuktig vintertid och då får man lösa det först.
