Hej.
Vi har en enplansvilla på 122m2 med ett ihopsatt garage på cirka 40m2.
Tanken är att det ska bli två rum med hall
Garaget har en gjutenplatta och ingen isolering.
Nu till frågan till er.
Hur skulle ni värmeisolera, plattan smidigast och billigast. Vill inte bila bort betongen!
Mvh/Jonas
JanneJanne123
Vi håller på med något liknande, men kommer av olika skäl bila bort den gamla plattan. Vår byggare föreslog dock som alternativ att man kan köra med https://floore.se/ ska tydligen funka för oisolerad platta och han körde med det hemma själv sa han (världens äldsta säljtrick, jag vet). Kan ju vara värt att kolla närmare på hur som helst.
Jonas Haglund
Jag har luftburen värme. Värmeväxlare
Plastfolie, träreglar med isolering emellan, cc60, golvspån. Valfritt golv ovanpå.
//AA
Är det någon speciel plastfolie du tänkte på
Vanlig 0,2mm åldringsbeständig.
//AA
Jonas Haglund
Jag skulle satsa på att lägga pir skivor på plattan för att få lägre bygghöjd. För det var plattan som var oisolerad?
Jonas Haglund
Så plastfilm, pir skivor. (Hur hög räcker tror nu 50mm 100mm.)
Vad lägger ni på pir skivorn? Golvunderlägg och sist laminat golv?
100mm Pir skulle jag säga. Sen golvspån och klickgolv på det. Menar att du skippar reglar då
Jonas Haglund
Antar att reglar pirskivorna med cc60 som Johannes föreslog.
