Som rubriken lyder.
Jag bor i en gammal lägenhet där all eldragning är gjord utanpå väggarna och längsmed lister. Det ser kort sagt fördj*vligt ut.
Vad jag nu vill göra är givetvis att förlägga eldragningen i väggarna. Detta innebär med adnra ord att riva väck skräpet som ligger nu, fräsa ner rör i väggarna, borra ner dosor och spackla och mecka och givetvis koppla in brytare och uttag.
Min fråga är nu; hur drygt är det här jobbet? Det känns rätt okul vid närmare åtanke, men samtidigt stör det kosmetiska mig.
Till saken hör också att det ligger en hemsk texturtapet som jag vill ta bort, men kablaget är draget ovanpå den, så det måste ju göras.
DRYGT!
Dessutom rätt så omöjligt att bo i lägenheten under tiden om man skall kunna jobba effektivt.
/Kent
Tack för ditt svar! Hur lång tid kan det ta om man är två man?
Kanske ska berätta att rummet är kanske 15 kvadrat stort, det ska dras 6 uttag och två dimmrar.
Ok, bara ett rum som skall dras om?
Svårt att säga om man inte vet väggarnas beskaffenhet och jag är inte helt säker på att det blir så mycket effektivare med två man heller i ett sådant utrymme. Men en gissning är minst cirka två till tre dagar inkl putsning.
Skall du göra det så upp med plastdraperi och några filtar som hålls fuktiga för att binda dammet, detta dammet lägger sig exakt överallt och är inget kul alls att ha runt i huset/lägenheten.
Funderat på kabelkanal?
/Kent
Vad är det för material i väggen??
Protte
Väldigt jobbigt!
Har gjort det i hela min lägenhet. Kompletterat med nya uttag både i rum och till modernt kök, flyttat ned för högt placerade gamla vägguttag m.m. Det dammar fruktansvärt om det är tegelväggar (rött tegel i äldre hus går nästan inte att städa bort, dammet blir som krita. Köp en dyr och bra skyddsmask på en gång för hälsan och använd skyddskläder (själv har jag fått eksem efter att ha gjort detta och har aldrig tidigare haft hudproblem). Töm hela rummet innan för dammet lägger sig överallt på varenda sak. Rita upp all rördragning innan på väggarna så att du kan fräsa allt på en gång, kör med inkopplad spånsug av bra modell. Sen ska du knacka ut mellan spåren, hyr en bilhammare av mindre modell så går jobbet snabbare än med ex stämjärn.
För dosorna får du köpa dosborrar för betong, finns på Clas Ohlson för 6-700 kr att köpa.
Lämna sen lägenheten och låt dammet lägga sig innan du städar upp.
Därefter är det jobbet ganska okey, det är enkelt att putsa igen. Se till att få puts runtom hela röret.. Sen är det "bara" att spackla m.m. (själv tog jag ned alla tapeter överallt, en massa olika lager, för att få lägenheten som ny. Gamla tapeter luktar faktiskt illa).
Du bör ta reda på vad det är för väggar innan. Skiljeväggar kan vara ribbväggar (tvärsgående brädor med ståltråd, vass och puts och då kan jag tänka mig att större delar av puten faller av om du fräser.
P.s. Och glöm inte kontakt med elektriker innan för att komma överens om hur det ska göras och elektriker måste dra i trådarna (och enligt vissa även fräsa rören då det är fast installation). Lycka till!
