3 772 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Göra om fas till nolla?
Bor i ett gammalt torp med tre faser och jord framdragen till spisen, dvs ingen nolla. Den befintliga spisen är ansluten med en Perilex-kontakt med bara fyra stift.
Vi kollade nu på ny spis och trodde att vi pga att nolla saknas inte kan köpa vissa spisar, tex induktion. Försäljaren sa dock att deras montör kan koppla om elen så att en av faserna blir nolledare istället och att man då kör spisen på bara två faser. Är det en bra idé?
Den spis vi i så fall funderar på har max anslutningseffekt på 10900 W.
Vi känner inte att vi vill dra om elen i huset för att få fram även en nolledare. Känns som ett större projekt.
Det är en förekommande lösning att göra om en fasledare till nolla. Det finns de som brukar muttra om att det inte är en helt snygg lösning och jag håller med. Men det är fortfarande en lösning som tillämpas av vissa elektriker. Om det är 16 A säkringar till spisgruppen så får du en tillgänglig effekt på 7400 W. Skulle det vara 10 A säkringar på spisgruppen så får du en tillgänglig effekt på 4600 W. Båda två brukar vara tillräckligt för de flesta. Men om du av princip vill ha möjlighet att låta spisen gå på max kontinuerligt måste du dra fram så att du har tre faser och nolla.
Uttag i den fasta installationen ska alltid vara fullbestyckade så om du väljer fullösningen, avstå perilexuttag och koppla i dosa istället.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/spisinstallationer/
Det blir en säkring som löser. Många enfaslägenheter i stan har enfas 20A till spisen. Det ger också 4600 W max. Och det brukar räcka långt. Eftersom man oftast inte har alla plattor på högsta effekt samtidigt som man värmer upp ugnen. Skulle du få problem är det troligen inte så stort jobb för en elektriker att dra en ny matning med fem ledare till spisen.
Hobbyelektriker
· 666 inlägg
Skicka bilder. Ofta ett jobb på en halvtimme att fixa.
Tack för bra svar. Att dra ny ledning känns lite knepigt. Elcentralen sitter i en kattvind på övervåningen i ena änden av huset och spisen står på bottenvåningen i andra änden av huset. Elen är dragen på 70/80-talet av förrförra ägaren och vi har ingen aning om hur. Inbillar mig därför att det skulle kunna bli problem med att dra ny ledning... Eller också är jag bara pessimistisk?
Enligt principen "laga inget som inte är trasigt" så lutar vi åt att inte röra elen, skippa induktion och köpa en spis som inte behöver nolla.
Det borde vara en kabel som går hela vägen från centralen till spisen. Och är det utanpåliggande så är det enkelt att följa den. Det går säkert att byta men du klarar dig säkert långt utan att byta också. Jag skulle inte välja bort induktion av den orsaken. Om det går att säkra upp till 16A så kan du som sagt få 7400 W på de två faserna. Det är mer än de 6900 W du har tillgängligt idag.
Någon som kan får gärna rätta mig om jag har fel, men tror alla spisar som säljs idag och installeras i Sverige ska kopplas in med neutralledare?S stony skrev:Tack för bra svar. Att dra ny ledning känns lite knepigt. Elcentralen sitter i en kattvind på övervåningen i ena änden av huset och spisen står på bottenvåningen i andra änden av huset. Elen är dragen på 70/80-talet av förrförra ägaren och vi har ingen aning om hur. Inbillar mig därför att det skulle kunna bli problem med att dra ny ledning... Eller också är jag bara pessimistisk?
Enligt principen "laga inget som inte är trasigt" så lutar vi åt att inte röra elen, skippa induktion och köpa en spis som inte behöver nolla.![]()
De flesta, men det finns ett fåtal som fortfarande har 400 V elementspänning och vill ha tre fasledare och jord, och inget mer.
(Jag funderar på att anskaffa och förrådsställa en dylik, jag har samma typ av spisanslutning som trådskaparen, dessutom 70 cm bredd.
Har någon varit med om att golvfästet till en duschdörr har gått av?
Badrum -
Vilken sorts frekvensomvandlare till 3-fas träsvarv
Verktyg & Maskiner -
Putsa om fasad - tilläggsisolera?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Köpa mark till fastighet: Råd om värdering.
Köpa & Sälja hus -
Klassa om lantbruksfastighet till vanlig villa?
Övrigt husrelaterat
