Vi ska lägga till några nya uttag på övervåningen (1½-plan med oisolerade kattvindar) och tanken är att gå från "utsidan" via kattvindarna för att kunna montera dem infällt. Vad jag kan avgöra baserat på ett litet hål "på prov" och vid skarven vid ingången till kattvinden består väggen av följande (inifrån och ut): Råspont - papp 1 - Isolering/reglar (ca 15 cm) - papp 2 - råspont - kattvind. Byggt tidigt 1960-tal.
Den yttre pappen (papp 2) är ganska tunn och känns bara som lite tjockare papper (typ 130-150 g nånting), det lär vara vindskydd. Och den förmodar jag att jag enklast lagar bara genom att häfta fast ny ovanpå hålet med lite överlapp (10-15 cm?) innan jag sätter tillbaka råsponten.
Det jag känner mig mer osäker på är det inre lagret papp (papp 1). Det är lite tjockare än papp 2 och med en textur nästan som takpapp (så antagligen är det asfaltpapp). Detta förmodar jag är ångspärren (eller snarare ångbromsen?). Vad behöver jag tänka på för att laga den? Lägga lite isolering runt dosan, en "lapp" med ny ångbroms "utanpå" dosan med överlapp (15-20 cm?) som fästs med tätningstejp? Behöver man tänka på något gällande val av material (att det har liknande genomsläpplighet som den befintliga ångbromsen eller så)?
Eller behöver man egentligen inte göra något då hålen bli små nog (en eldosas storlek) och bl.a. ingångarna till kattvindarna inte verkar ha någon ångsbroms alls?
Något annat man bör tänka på?
Bästa svaret
Rickard.
Troligtvis behöver du inte göra något men det kommer inte att skada något om du tätar med åldersbeständig tejp.
02JanDal
Det var ju inte så farligt, tack för svar!
