För att dra några patchkablar smidigt i huset har jag borrat ett par hål i innertak och dragit kablarna via vinden.
Då glatt ovetandes att det nog inte var optimalt göra hål byggplasten funderar jag nu på det är värt insatsen att laga och täta dessa hål?
Jag kommer inte åt byggplasten från insidan av huset utan funderar isåfall på att såga upp ett hål från vinden i spånskiva som är cirka 5 mm tjock.
Jag uppskattar att ena hålet i byggplasten är cirka 1 cm i diamater, det andra större, cirka 3 cm.
Huset har frånluftsvärmepump med mekanisk frånluftsventilation, så det är undertryck i huset.
Kolla med en cigarett (röken) om du ser hur röken går. Går den in i isoleringen bör du täta det. Annars kan du nog ta det lugn. Råkade ut för liknande. Sprutade in fogskum i hålet. Det var många år sen. Personalen på Hornbach hjälpte mig välja rätt produkt. Strukturen måste vara sluten på cellerna.
Luborg och 1 till
