I grabbens rum så finns det en loftgång som är lika lång som hans rum och ca 160cm bred med snedtak.
Tanken var att ta bort dörren till loftgången och göra den delen beboelig, ev placera hans säng där om han så vill.
Loftgången är som vanligt spikad med plank i både väggar, tak och golv med några mm mellanrum där sågspån konstant kommer igenom :)
Vad hade ni valt för material för att spika igen det hela? Masonit, gips eller spånskivor?
Masonit känns väl som det bästa valet då det inte bygger så mycket.
Tåls väl att tillägga att det är en hel del vinklar och små vrår i loftgången så ett enkelt material är väl att föredra. Hur fungerar det med te,x Treetex?
Treetex har ju inte många bra egenskaper om du frågar mig. Tror gips är det som är enklast att få snyggt, att det är lite tjockare borde väl egentligen inte spela så stor roll.
Kom ihåg att remsa alla skarvar!
Beror på hur du tänker hantera alla ytterhörn av beklädnaden?
Ingenting alls?
Utanpåliggande hörnlister?
Infällda kvartsstavar?
Personligen skyr jag gips som pesten eftersom det måste spacklas överallt, samt att alla ytterhörn måste skyddas av ngt starkt mtrl, dvs stål eller massivträ.
Ingenting alls?
Det blir nog kvartsstavar för att få det helt tätt.
Då kan 12 mm plywood funka.
Är ju relativt robust.
