997 läst ·
6 svar
997 läst
6 svar
Göra hål längs med golvreglar
Behöver ta upp ett hål mellan två reglar i befintligt golv för att dra ventilationsrör. Skall sedan lägga igen golvet och lägga klickgolv ovanpå. Jag undrar hur man bäst löser detta. Behöver reglar att spika i, funkar det att skruva säg 70*45 i gamla reglarna i längsriktningen eller skall jag kortla mellan reglarna och lägga tex golvspån på dessa? Behöver inte se bra ut men funka utan att svikta/knarra.
Om det är ett spontat trägolv är väl det enklaste att riva upp så många brädor som behövs med hjälp av en spikutdragare, dra de rör som ska dras och till sist skruva tillbaka de brädor som du lyfte upp.
Produkter som diskuteras: "hultafors atle"
Spikutdragare Atle Hultafors
Smidig och lättarbetad spikutdragare
645 kr inkl moms
Om du då får kortändar som hänger i luften så kotlar du där. Men enklast är väl att ta cirkelsågen och kör efter reglarna 1 cm ifrån så att du enkelt kan limma en 45x70-95 längsmed bjälkarna och höjden blir ju under ändarna, dra en tving och skruva, så tillbaka med avsåget efter installation.
