Nytt hus, nya frågetecken. En Electrolux spishäll som är så förbannat långsam. Har väntat i 20 minuter nu på att äggen ska koka upp, men det händer aldrig.
Plattan slår på, väntar 6-7 sekunder, slår av sig. Om och om igen. Det blir bara inte varmt nog för att koka ordentligt.
Sitter inkopplad i trefasuttag. Allt funkar annars. Men kraften verkar brista rejält.
Något borde ju vara knasigt. Eller?
ditt kokkärl tar inte emot effekten så öv erhettningsskyddet i elementet slår ifrånC ConnyN skrev:Nytt hus, nya frågetecken. En Electrolux spishäll som är så förbannat långsam. Har väntat i 20 minuter nu på att äggen ska koka upp, men det händer aldrig.
prova plattan upp till vänster den brukar bli snabbare för att det är mindre effekt i den
Ta en gascigarettändare (tändstickor går också, en bunt av dem, eller lågan i ett stearinljus/värmeljus) och sota lite och jämt över ytan på undersidan på botten av grytan med den gula lågan, det behöver inte vara helsvart utan lagom så att det mörknar smula och den vägen ökar värmeabsorptionen på ytan mycket. Detta kommer att behöva upprepas efter tex. disk och den tunna kol-lagret har diskats bort igen.
Är det hyfsat blank aluminium eller polerad rostfritt i botten kan det reflektera ~95% av värmestrålningen och är det dessutom dålig planhet och inte berör glaset (som också tar upp en del av värmestrålningen och värmer över till grytan med kontakt) några större ytor så blir värmeöverföringen usel och det mesta av värmestrålningen reflekteras tillbaka och glödtrådarna blir inte av med värmen och överhettningsskyddet löser ut.
En del grytor som också klarar induktion har oftast en ferritisk platta hårdlödd i botten mot själva grytan och ofta med en oxidering/anodisering på ytan så att de är en aning mörkare metallfärg (och med det högre absorptionsgrad av värmestrålning) och av den orsaken i regel klarar glashäll på max utan att dess överhettningsskydd löser ut.
Moderator
· 57 954 inlägg
Om det är en induktionshäll. Och du har en kastrull som inte är kompatibel. Så får man den här effekten. Testa kastrullen med en magnet. Om den inte är magnetisk i botten så fungerar den inte med induktion.
Uppdatering! Det verkar som att plattan är kinkig för olika kastruller osv. Testade ett par andra som gav ett helt annat resultat.
Samma rostfria varianter, olika storlekar förvisso, men olika resultat. 🤷♂️
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 737 inlägg
Fast en glaskeramikhäll ska funka eller inte funka. Typ som en gammal gjutjärnsspis 🤔 Den ska i.a.f. inte bry sig om vad man placerar på den.C ConnyN skrev:
Jag har varit med om något liknande. Jag och brorsan har samma typ av spis, samma ElektroHelios-Electrolux partnummer.. Ren slump, han hyr sin kåk.
Glaskeramik, inte induktion
Nåväl, hans stekplatta var otroligt långsam, min är snabb som Gunde Svan.
Det visade sig bero på hans stekpanna, något i aluminium. Jag har inte fördjupat mig i det hela men med en annan stekpanna blev den lika snabb.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Har en erfarenhet som ev kan vara till hjälp.
I samband med indragning av fjärrvärme var det av någon anledning en elektriker inblandad. Vederbörande hade på eget bevåg kopplat om vår Perilex-inkopplade 400V keramikhäll till 230V, detta utan att ens fråga. Personen bara antog att den måste kopplas in på 230V, ändrade om i Perilexuttaget så att detta "ordnades".
Detta skedde dagen innan julafton och det var så lagom skoj att ha vår spishäll kastrerad till superlåg effekt. Aktuell elektriker hade "inte tid" att komma ut och rätta till sitt misstag så jag fick fixa detta själv för att rädda julen.
Det är iaf bättre än tvärsom...men Read The Fucking Typskylt, för h-te... 😮 😓H Harald Blåtumme skrev:Har en erfarenhet som ev kan vara till hjälp.
Ändrade om i uttaget? Uttaget kan väl bara vara kopplat på ett sätt, eller var det fel kopplat innan?H Harald Blåtumme skrev:Har en erfarenhet som ev kan vara till hjälp.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det där låter extremt konstigt. Det MÅSTE du få utrett, senast när det är dags att koppla in en ny häll/spis. Ditt perilex uttag är troligen grovt felkopplat, och kanske även din häll, s¨å det fungerar. Men nästa häll/spis kommer att bli förstörd direkt när du kopplar in den om inte uttaget är korrekt kopplat.H Harald Blåtumme skrev:Har en erfarenhet som ev kan vara till hjälp.
Ett perilex uttag som är korrekt kopplat kan hantera både rena 400V spisar/hällar och sådana som skall drivas av 230V, utan några omkopplingar i uttaget. Så antingen har han kopplat extremt grovt fel, eller så var både ditt uttag och hällens kontakt felkopplade, och han "rättade till det" i uttaget. Har du då återställt felet så finns risker för framtiden.
Det här gav mig faktiskt en del att tänka på, även om det inte hör till ursprungsfrågan.H hempularen skrev:Det där låter extremt konstigt. Det MÅSTE du få utrett, senast när det är dags att koppla in en ny häll/spis. Ditt perilex uttag är troligen grovt felkopplat, och kanske även din häll, s¨å det fungerar. Men nästa häll/spis kommer att bli förstörd direkt när du kopplar in den om inte uttaget är korrekt kopplat.
Jag har Tibber Pulse som visar elförbrukning och belastning på faserna. Den larmar för överbelastning flera gånger om dagen. Kollade nu...
Startade den fristående ugnen. 3000 watt, EN fas belastas (nr 1)! Inte tre.
Spisplattorna. Startade alla fyra. Två faser belastas. Nr 1 och nr 3. Fas 2 i appen är helt oberörd.
Det känns väl som en rätt usel setup, visst borde väl detta belasta de tre faserna jämnare?
Är det en inbyggnadshäll och separat ugn? Inbyggnadshällarna är normalt byggda så att två plattor går på en fas och de två andra på en annan fas vilket tycks stämma med din observation. Ugnen är normalt enfas och läggs lämpligen på den fas som inte går till några spisplattor. Så om du vill förbättra balansen mellan faserna lite kopplar du om så att ugnen går på den fas som hällen inte använder. Men detta kommer inte att påverka hur lång tid det tar att koka upp vatten.
Tack, precis så är det. Då är det väl i sin ordning. Men bra, då kan elektrikern få lösa det.A Avemo skrev:Är det en inbyggnadshäll och separat ugn? Inbyggnadshällarna är normalt byggda så att två plattor går på en fas och de två andra på en annan fas vilket tycks stämma med din observation. Ugnen är normalt enfas och läggs lämpligen på den fas som inte går till några spisplattor. Så om du vill förbättra balansen mellan faserna lite kopplar du om så att ugnen går på den fas som hällen inte använder. Men detta kommer inte att påverka hur lång tid det tar att koka upp vatten.
Nu är det:
Fas 1: 2 plattor, ugnen. OCH varmvattenberedaren tror jag.
Fas 2: -
Fas 3: 2 plattor.
Känns som att det finns förbättringspotential.
